| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Seil und Umlenkrolle (3682 / mal gelesen)
patrickk83 Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 01.07.2016 Win 7 Pro CPU: I7 RAM: 8GB SWX 2016
erstellt am: 26. Nov. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe mir eine Cable Cam konstruiert und nun würde mich interessieren ob es möglich ist, diese virtuell an ein Seil zu hängen und eine Fahrt zu animieren. Habe damit leider überhaupt keine Erfahrung und bin über jede Hilfe dankbar. Anbei ein Screenshot mit dem ganzen Bauteil. Vielen Dank, mfG Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Nov. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
patrickk83 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Animation muß jetzt nicht übertrieben detailliert sein. Die Seilrollen sollen sich drehen. Sie sind mit den Schrauben verknüpft. Seillänge egal (vielleicht 4-5m), Dicke 6mm. Ohne Schleppkabel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Nov. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Thomas' Link bietet echt coole Ansätze und zumindest für mich viel Stoff zum Nachdenken, ich halte das für diesen Fall aber für etwas übertrieben. Innerhalb des Laufwagens ist die Seilführung doch ständig gleich. Die beiden Seilstücke ausserhalb, jeweils von Rolle zu Festpunkt, haben zusammen eine konstante Länge. Das hört sich jetzt erstmal nicht sooo schwierig an. Über die drehenden Räder denke ich dann anschliessend mal nach...
erstellt am: 29. Nov. 2016 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Nov. 2016 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Hallo Patrick, erst mal modellieren dauert leider ein wenig. Mit Deinem Modell wäre es vielleicht schneller gegangen Zum Vorgehen: - ich habe zusätzlich vier ausgeblendete Rollen - Mit Riemen/Kette einen Riemen um die vier Rollen außen und durch die Cable Cam - den Riemen zum Teil modelliert - In der Bewegungsstudie einen Motor an eine Rolle angefügt (man könnte auch mit Zahnstange/Ritzel und einem Hilfsteil...) - den Abstand der Cable Cam über die Zeit verändert - Eine Kamera definiert, eine Bühne ausgewählt... HTH Ralf ------------------
patrickk83 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2016 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für Eure Hilfe! Ralf, könntest du mir vielleicht Deine Datei zur Verfügung stellen? Es will nicht richtig klappen bei mir. Hab ebenfalls die vier Rollen hinzugefügt und den Riemen eingefügt. Irgendwo ist allerdings ein Fehler da sich die Baugruppe mit der Cablecam nicht entlang des Riemens verschieben lässt. Wollte die Datei anhängen aber die ZIP ist knapp 30MB gross und demzufolge zu gross als Anhang hier im Forum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2016 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Hallo Patrick, anbei einmal die Baugruppe ohne Motor und mit unterdrücktem Riementrieb. Ich hab noch nicht raus was da passiert, wenn man das hinzufügt und dann die BG speichert... Dann passt sich das Seil nicht mehr dynamisch an. Vielleicht findest Du das heraus. Auch hierzu die BG... Und nicht wundern Die Baugruppen sind ohne Hintergrundbild HTH Ralf ------------------
