| AMB 2024 |
Thema: Verknüpfungsreferenz verschwindet (1216 / mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 25. Nov. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Leute, in Ermanglung einer Toolbox habe ich egonnen, mir eine Schrauben - Bibliothek selbst zu erstellen. Klappt gut... ich habe die Parts (Schrauben, Scheiben & so) mit Verknüpfungsreferenzen versehen. Beim einfügen in eine BG funktioniert das prima... aber nur das erste mal. Denn, obwohl die Parts Schreibschutz haben, wird bei jedem weitern mal die Verknüpfungsreferenz deaktiviert. (siehe Bild) Warum das denn...?
Vorab wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende in die Runde...
------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, schau doch mal ob die Dateireferenzen immer noch auf Dein Bibliotheksteil zeigen. Was passiert, wenn Du das in einem separaten Fenster öffnest? Kann es sein dass bei manchen Konfigurationen die Verknüpfungsreferenz unterdrückt ist? Bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Ralf, ...Schande über mich... lol Ich habe bei den ganzen Schrauben anhand einer Tabelle verschiedene Längen als Konfigurationen erstellt. Und ja, in den meisten Konfigurationen, außer der ursrpünglichen, ist die unterdrückt... Meinen Dank...
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ja, habe ich oben erwähnt... blöder Fehler... :-) Danke Marco ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
