| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM) |
Thema: Schrägstriche beim Bemaßungsstil sind nicht 45 Grad (1607 mal gelesen)
alwi Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 26.08.2015 Windows 10 Professional 64Bit Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40GHz 3.40 GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000 SOLIDWORKS Premium 2022 SP5.0 AutoCAD 2023.1.1
erstellt am: 24. Nov. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen , kann mir jemand von euch mitteilen, ob bzw. wie man die Neigung der Bemaßungs-Schrägstriche (siehe Anhang) einstellen kann? Habe dazu nichts gefunden. Nach Norm haben diese 45° aufzuweisen (ich kenne das auch gar nicht anders). Ich danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alwi
Ich fürchte das geht nur mit: Del solid works Installiert other Software Mir ist nicht bekannt, das es geht, ist von den Programmierern leider nur so umgesetzt worden. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Ich fürchte das geht nur mit: Del solid works Installiert other Software
Hmmm... ich wusste doch, das lässt sich leicht lösen Na ja, was solls... Ich werde dann halt offene Pfeile nehmen müssen. Diese Schrägstriche gehen nämlich gar nicht. Seltsam, dass sie so programmiert sind. Mir ist keine Zeichnung und auch keine Branche bekannt, die solche Schrägstriche nutzen. Sogar CATIA stellt sie richtig dar (und CATIA ist auch von Dassault Systemes). Aber ich will nicht nur meckern: Unterm Strich arbeite ich viel lieber mit SOLIDWORKS als mit CATIA oder AutoCAD. Von daher bevorzuge ich den Kompromiss mit den offenen Pfeilen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alwi
Hallo, jetzt male ich schon 16 Jahre mit SWX und das ist mit nicht aufgefallen, obwohl die Schrägstriche bei den Holzwürmern die bevorzugte Norm ist Aber die Holznorm passt sowieso nicht zu SWX , also: egal. ------------------ Grüße aus der Haustürenschreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Nov. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alwi
Hallo alwi, reich doch einen Verbessrungsvorschlag bei SOLIDWORKS ein. Wie Du im angehängten Video sehen kannst, lassen sich die Strichlängen mit einem Wert beeinflussen. Die anderen beiden Werte zeigen zurzeit keine Änderung - jedenfalls hab ich keine bemerkt HTH Ralf ------------------
Unwissend-65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 09.08.2016 SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 25. Nov. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alwi
Zitat: Original erstellt von Hans Mueller: Hallo, jetzt male ich schon 16 Jahre mit SWX und das ist mit nicht aufgefallen, obwohl die Schrägstriche bei den Holzwürmern die bevorzugte Norm ist Aber die Holznorm passt sowieso nicht zu SWX, also: egal.
Wollte gerade fragen, wer solche Striche anwendet..... wusste das nicht, danke.
------------------ Viele Grüße vom Unwissenden ________________________________________________ Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alwi
Beim Bau glaube ich auch, müsste ich mal unseren Umbau plan raus suchen Und ich natürlich bei Handskizzen
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 01. Dez. 2016 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alwi
... und natürlich dann, wenn kein Platz da ist dort vernünftig Pfeile unterzubringen. Das ist so wie wenn zwei Pfeile zueinander nicht an die Linie passen und man dann diese beiden durch einen Punkt ersetzt ... ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
