| CAD-Konfigurationen vom Angebot bis in die Fertigung |
Thema: Blech (1441 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 23. Nov. 2016 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich verzweifele an einen Blech das ist einfach nicht meine Welt. Also Ich habe eine Skizze die ich zu Blech umgewandelt habe mit Basis Blech und der dicke 3 mm doch erscheint dann im Feather- Baum einmal das Basisblech und Abwicklung ??? Nun Möchte ich mit der Skizze 2 das Blech biegen mit Skizzierte Biegung , ja und das haut einfach nicht hin Was mache ich Falsch , ich weis das ist was banales nur ich bekomme es nicht hin . Aber ich weis hier werde ich Hilfe erhalten Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Nov. 2016 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Nov. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Zitat: ... ich verzweifele an einen Blech das ist einfach nicht meine Welt.Also Ich habe eine Skizze die ich zu Blech umgewandelt habe mit Basis Blech und der dicke 3 mm doch erscheint dann im Feather- Baum einmal das Basisblech und Abwicklung ??? Nun Möchte ich mit der Skizze 2 das Blech biegen mit Skizzierte Biegung , ja und das haut einfach nicht hin ...
Hallo, hast du dir die Hilfe zu den Blech Funktionen mal angesehen? Wenn du Basisblech einfügst, erscheint das natürlich im Featurebaum. und zu jedem Blechkörper erscheint ein Abwickeln im Featurebaum soweit alles normal Basisblech hat 2 Funktionsweisen. - geschlossene Kontur --> Ergebnis flaches Blech, auf dem gehen auch skizzerte Biegungen, aber nicht mit deiner skizze2 - offene Kontur --> Ergebnis ist Blech senkrecht zur Skizzierebene. Probier mal aus Skizze2 direkt ein Basisblech zu erzeugen vielleicht ist das schon was du suchst. und wenn du in einem Feature nicht weiterkommst, probier doch mal den Kreis mit dem Fragezeichen ... geht gleich zu dem Thema in der Hilfe. Sinnentnehmendes Lesen kann dir vielleicht sofort helfen - es sind auch viele bunte Bilder drin! Gruß, Christian
erstellt am: 24. Nov. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden erstmal Danke an Thomay für die Daten habe das nachvollzogen , nur ist diese Funktion Biegen bei mir immer ausgegraut und nicht anwählbar , du hast in deiner Skizze ein Rechteck genommen , in meiner Skizze verjüngt sich das , ja leider funktioniert es einfach bei mir nicht @ Christian ja ich habe gelesen , leider funktioniert es trotzdem nicht , und ich weis nicht woran es liegt Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Nov. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 24. Nov. 2016 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2016 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 24. Nov. 2016 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2016 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, so eine Biegung kann man auf verschiedene Art erstellen. Z.B: - Basis-Blech auf gebogener Linie - Skizzierte Biegung - Ausgeformte Biegung - Feature "Verformen" - Feature "Verbiegen" Hier ein Beispiel mit Verformen. Gruß - Lenz PS. Ich glaube, ich habe einmal eine Übersicht dazu gemacht. Ich muss mal nachschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 25. Nov. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ Thomay danke für die Datei das hat geholfen @ Lenz danke für den Tipp mit der Verformung , das ist sehr gut anzuwenden für mein Modellbau An alle und wieder einmal wurde mir geholfen im besten Forum was ich kenne Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
