| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Nur Skizzen bestimmter Komponenten auf Zeichnung darstellen (2238 / mal gelesen)
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bereits die Suche benutzt und bin auf diesen Beitrag von Heiko gestoßen, der mir wenig Hoffnung macht. Aber vielleicht hat sich hier ja was getan. Kurzbeschreibung: Ich habe eine Zeichnung einer Baugruppe, in der ich nur die Skizze einer Komponente (oberste Ebene) darstellen möchte. Die Skizzen aller anderen Komponenten (tiefere Ebenen) möchte ich ausgeblendet haben. Gibt es da (mittlerweile) eine praktikable Lösung? Detaillierte Beschreibung: Ein Kunde bekommt von uns zwei Anlagen, die in der gleiche Halle stehen. Das Hallenlayout liegt mir als DWG vor. Da ich keine Lust habe, regelmäßig DWGs von den Anlagen zu erzeugen und in das Layout zu basteln (meine DraftSight-Kenntnisse enden eh beim Messen), habe ich die DWG in ein Teil importiert und eine Baugruppe aus dem Teil und den beiden Anlagen erzeugt. Das funktioniert auch sehr gut. Ich habe beim Aufruf der Zeichnung immer ein aktuelles Layout. Nun ist aber mein Problem, dass nicht bei allen Komponenten die Skizzen ausgeblendet sind. Diese sind dann auf der Zeichnung unschön bis störend. Üblicherweise sind bei uns die Skizzen ausgeblendet, aber bei kompletten Anlagen sind dann doch mehrere Teile vorhanden, wo der Konstrukteur das nicht sauber gemacht hat. Die Komponenten ändern kann ich nicht, da sie freigegeben oder Normteile sind und mir die Berechtigung dazu fehlt. Alle Skizzen einzeln auf der Zeichnung ausblenden, wäre sehr mühsam, da z.B. eine betroffene Komponente schon 292 mal verbaut ist. Filter Skizzen oder Skizzenelemente scheint nur Zeichnungsskizzen zu selektieren. Der Filter im Featurebaum brachte mich auch nicht weiter. Ich habe irgendwo gelesen, man sollte die Skizzen in Kurven umwandeln, aber das lässt SWx nicht zu. Weiß jemand Rat?
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Börga
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich kann mir deinen Anhang nicht anschauen. Das ist bei uns vom Admin gesperrt. Wenn es das ist, was ich meine, dann kann ich damit ja auch nur alle Skizzen ein- oder ausblenden. Ich schaue mir zuhause aber nochmal dein Video an. Vielleicht ist es ja doch was anderes. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Börga
Hi, Zitat: Original erstellt von Börga: ..... Wenn es das ist, was ich meine, dann kann ich damit ja auch nur alle Skizzen ein- oder ausblenden......
he, he, he... Die EINE bledest Du ein und die anderen aus. Lege noch ein Anzeigestatus dazu. G. thomas ------------------
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Börga
Also grundsätzlich gehören Modellskizzen auf Zeichnungen generell ausgeblendet, ebenso wie alle anderen Konstruktionselemente wie Ursprünge, Achsen, Ebenen etc. Alles, was mit dem einfachen Menü-Befehl "Ausblenden/Einblenden" sichtbar oder unsichtbar gemacht werden kann, hat auf der Zeichnung nichts zu suchen. Wenn du einzelne Skizzen auf der Zeichnung haben willst (wozu auch immer), dann solltest du die mit "Elemente übernehmen" als Skizzenlinien in der Zeichnung erzeugen. Damit kannst du dann auch viel gezielter vorgehen (z.B. einzelne Skizzenlinien übernehmen), als wenn du immer die kompletten Skizzen anzeigst. ------------------ Klaus http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Börga
@Ralf dann fehlt ihm aber auch die Skizze, die er sehen möchte... @Klaus gerade bei großen Skizzen ist das ja gar nicht bewältigbar, vor allem, wenn die Skizzen regelmäßig aktualisiert werden müssen hier hilft nur eine klare Einhaltung der Arbeitsweise, Skizzen und Ebenen nur einblenden, wo es notwendig ist. Die Mitarbeiter sind Fachkräfte, da kann man ordentliches Arbeiten schon voraussetzen. (mir ist schon klar, das es unterschiedliche Voraussetzungen gibt, deswegen kann dein Weg bei dir absolut passend sein! ) LG Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
