| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Anzeigestatus auf Zeichnungen (1611 mal gelesen)
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, nach langer Pause werde ich wieder aktiver und benötige gleich mal eure Hilfe :-) Ich habe Euch mal eine Beispiel Baugruppe angehängt. Es geht um die Darstellung von Anzeigestatus auf der Zeichnung. Problem: Ich habe ein Teil mit 2 Anzeigestatus. Leite ich daraus eine Zeichnung ab, funktioniert der Anzeigestatus problemlos und wird auf der Zeichnung dargestellt. Verbaue ich nun das Teil in eine Baugruppe und leite aus dieser eine Zeichnung ab, wird das Teil nicht dargestellt. Erst wenn ich die Anzeigeart auf Schattiert mit Kanten stelle oder die Ansicht auf Entwurfsqualität. Das komische ist, bei einer Baugruppe mit Anzeigestatus funktioniert es ohne Probleme auch in der nächst höheren Zeichnung. Ich hoffe jemand hatte schon dasselbe Problem und kann mir weiter helfen. Viele Grüße und schon mal ein dickes Danke Nickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nickel3011
Hallo Nickel, ich glaube, ich verstehe das Problem nicht ganz In der Einzelteilzeichnung bekommst Du Anzeigestati "Test1" oben angezeigt "Test2" unten, auch wenn die Überschrift was anderes lesen lässt. In der Baugruppenzeichnung wird nur der zuletzt gespeicherte Anzeigestatus des Einzelteils richtig dargestellt. Warum das mit dem anderen Anzeigestatus nicht richtig angezeigt wird, kann ich nicht sagen... Um das zu lösen würde ich mit Konfigurationen arbeiten. HTH Ralf ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nickel3011
Hallo, nach meinem Verständnis dieser Funktion muss es nicht funktionieren - und tut es auch bei mir in der 2017er nicht. Auch beim Umschalten zwischen Entwurf/hohe Qualität oder der Darstellungsart erhalte ich keine unterschiedliche Darstellung ... hätte ich auch nicht erwartet, da die Bgr.-Zchng. auf die Bgr. und nicht darunter angreift. Mache in der Baugruppe einen 2ten Anzeigestatus, in dem du das betreffende Teil entsprechend abrufst, dann wird alles so, wie du möchtest. Und auch nachvollziehbar steuerbar (so, wie in der Einzelteil-Zeichnung). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ja hab auch eine weile überlegt wie ich das einigermaßen verständlich rüber bringe Da hast du recht unten soll die Überschrift Test2 lauten. Der Anzeigestatus funktioniert aber nur bei Teilen nicht. Die Baugruppen hingegen, die ebenfalls gespeichert und schreibgeschützt sind, lassen sich in der übergeordneten Zeichnung problemlos umschalten. Mit Konfigurationen kann ich hier leider nicht arbeiten In Solid Works 2017 funktioniert es mit Teilen sowie Baugruppen reibungslos, leider steigen wir erst Mitte nächstes Jahr um. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht? Vielleicht eins von den vielen Häckchen in den Optionen die Abhilfe schaffen könnten.
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Nov. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nickel3011
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,nach meinem Verständnis dieser Funktion muss es nicht funktionieren - und tut es auch bei mir in der 2017er nicht. Auch beim Umschalten zwischen Entwurf/hohe Qualität oder der Darstellungsart erhalte ich keine unterschiedliche Darstellung ... hätte ich auch nicht erwartet, da die Bgr.-Zchng. auf die Bgr. und nicht darunter angreift. Mache in der Baugruppe einen 2ten Anzeigestatus, in dem du das betreffende Teil entsprechend abrufst, dann wird alles so, wie du möchtest. Und auch nachvollziehbar steuerbar (so, wie in der Einzelteil-Zeichnung).
Hallo, ich habe das gerade mal mit SWX2016 probiert - klappt nicht so ganz ... in der Baugruppe den 2. Anzeigestatus hinzugefügt, Anzeigestatus vom Teil zugeordnet, damit lässt sich bei Anzeige der Baugruppe wie erwartet umschalten. Bei Darstellung der Baugruppe auf der Zeichnung wird es aber damit nicht besser.. genau wie beschrieben: - Anzeige als Schattiert funktioniert - Anzeige mit Kanten als Linien funktioniert nicht. Gruß, Christian
erstellt am: 24. Nov. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nickel3011
Hallo Christian, ich hatte es nur kurz in der aktuellen Version (2017SP0) ausprobiert - da ging es... Wenn ich es nun erneut probiere ... und lange genug hin-und-her schalte zwischen Anzeigestatus/Darstellungsart/Qualität ... dann verschluckt sich das 2017er auch irgendwann. Okay, jetzt habe ich den Rhythmus: Auf "schattiert mit Kanten" in der "hohen Qualität" und dann den Anzeigestatus wechseln - dann habe ich die Falschdarstellung. Aber nur wenn ich es genau so umschalte ... Bei allen anderen Umschaltereien geht es einwandfrei. Auch in der Darstellung mit Kanten... Generell wollte ich aber darauf hinaus, dass das Anlegen eines Anzeigestatus in der Bgr. unerlässlich ist. Da sehe ich keinen Weg dran vorbei... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nickel3011
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Generell wollte ich aber darauf hinaus, dass das Anlegen eines Anzeigestatus in der Bgr. unerlässlich ist. Da sehe ich keinen Weg dran vorbei...
Nee, sehe ich auch keinen ... ist da so was wie Komponente konfigurieren auch mit dem Ansichtsstatus mögich? oder dass man verschiedene Ansichtsstatus in die Konfigurationstabelle nimmt? Werde ich meinen Kollegen auch irgendwie verklickern müssen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
