| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control! |
Thema: Blechteil abwicklung erstellen (996 mal gelesen)
TheGixxer14 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 22.11.2016 SW 2017 Standart PEPS V8.0 Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem ich hab eine Step Datei in SW geöffnet und die Import-Diagnose, sowie die Feature-Erkennung abgeschlossen nun will ich das Teil in Blech umwandelen um mir eine Abwicklung ausgeben zu lassen... Dies geht aber nicht, da ich immer eine Fehler Meldung erhalte... Im Anhang habe ich die Fehlermeldung angehängt... Vielen Dank im voraus für eure Hilfe [Diese Nachricht wurde von TheGixxer14 am 22. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TheGixxer14 am 23. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Nov. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheGixxer14
Hallo, tja, die Oberfläche des importierten Teils ist leider nicht ganz SWX-Blechteil-konform. Von der mittleren Planfläche nach Rechts ist ein Knick vorhanden. 0,72Grad Knick anstelle einer Tangentialität. Und am Ende Rechts fügt sich Biegematerial an Biegematerial. Da ist SWX gewohnt, ein wenig planes Material vorzufinden... Deshalb wirst du mit Importdiagnose allein nicht weiter kommen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheGixxer14
erstellt am: 22. Nov. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheGixxer14
erstellt am: 22. Nov. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
