| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Kreismuster in einer Schweißkontruktion (1288 / mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne ein Kreismuster erstellen das ein Teil innerhalb einer Schweißkontruktion dreht. Die Drehachse ist in einer Skizze welche ich auf einer bestimmten Ebene erstellt habe. Mein absoluter Ursprung liegt genau in der Mitte. Das Ergebnis was ich erhalten würd ist die gelbe Kontur (siehe Bild im Anhang). Die Position die ich eigentlich erwartet habe, ist das graue Teil. SW Dreht um den absoluten Mittelpunkt, warum auch immer?!? Ich möchte mir 2x die gleiche Arbeit ersparen auf den Schrägen Platten. Hat einer von euch eine Idee wie man das hinbekommt?
------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
wozu "gleicher Abstand" ? nimm das mal raus (verwende ich nur, wenn ich 8 Bohrungen auf 360° aufteilen möchte. edit: eigentlich sollte bei "gleicher Abstand" der Wert auf 360° umspringen (macht er bei mir im 2014er) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 22. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Zitat: Original erstellt von dinochat1968: Die Drehachse liegt in der Mitte von der Senkrechten Platte und dort habe ich keine Körperkante.
Es ging mir um einen TEST, um heraus zu finden, woran es liegt. Dafür darf die Kante auch an anderer Stelle liegen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich habe eine Körperkane ausprobiert und dort hat SW um diese Kante gedreht. Daraufhin wurde ich stutzig weshalb das Drehen um eine Skizzenlinie nicht funktioniert. Nun habe ich die Skizzenlinie in eine Achse umgewandelt (Einfügen, Referenzgeometrie, Achse) und dann ein Kreismuster um diese Achse gemacht. Nun hat es funktioniert! ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Zitat: ... SW Dreht um den absoluten Mittelpunkt, warum auch immer?!?
Hallo Dino,
hast du irgendwann die Skizzierebene geändert? ich konnte es nachstellen. Skizze irgendwo: Kreismuster um Skizzenlinie korrekt Skizzenebene geändert: Kreismuster bleibt bei ehemaliger Linienposition. und jetzt verhält es sich auch beim Anlegen von Kreismuster wie von dir beschrieben - SWX2012SP5 ... Gruß, Christian.
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ja die Skizzenebene liegt nicht auf den Absoluten, sondern in einem bestimmten Abstand. Der Mittelpunkt von meiner Schweißkonstruktion liegt auf den absoluten Ebenen. Dies erleichtert mir hinterher in der Baugruppe den Zusammenbau, den ich dort über den absoluten Ebenen realisiere. Dies ist sehr hilfreich wenn man für ein neues Projekt, Teile austauschen muss. So gehen nicht gleich alle Beziehungen verloren, sondern nur von dem Teil was ich entfernt habe.
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Hallo Guido, ah, mein erster Versuch war auf der anderen Grundebene skizziert, die Linie da gezeichnet, wo deine Linie auch ist. damit funktioniert es wie gewünscht. - den Unterschied hab ich vom Screenshot her nicht gesehen. merkwürdig - muss ich gleich mal nachsehen, ob das in SWX2016 auch noch so ist ... ? Gruß, Christian
erstellt am: 22. Nov. 2016 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
also erstmal Skizze auf Grundebene legen ... dann warten bis SWX die folgenden SPRs gelöst hat: 411479 - war was mit 3D-Sketch, wurde gefixt in 2009-sp05 429865 - offen 382862 - offen (evtl das gleiche Problem) 498475 - offen (bezieht sich auf absorbed sketch) hab es mit 2016 noch nicht probiert, aber das könnte durchaus ein generelles Problem sein .. kann ja mal jemand ausprobieren an dem Teil Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Nov. 2016 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Nov. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
erstellt am: 23. Nov. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: ...Ich werde es an SolidWorks weiterleiten.
Hallo Lenz, wie Du im angehängten Video sehen kannst, lässt sich mit 2016 (und 2017) auch die Skizzierebene wechseln. Der Fehler ist in einer neueren Version gelöst. Ich glaube nicht das in den Versionen vor 2016 noch etwas gefixt wird... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 23. Nov. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Hallo Ralf, ich habe Dein Video missverstanden. Ich dachte das Problem besteht weiterhin. Ich denke auch, dass unter SW2016 keine Änderung mehr gemacht wird. Wobei es viele Anwender gibt die mit diesen Versionen arbeiten und das echt ein gemeiner Fehler ist. schönen Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: 2016 SP4 verhält sich wie 2017 SP0 Strg+q hat nicht ausgereicht...
Ah, soll heißen ab SWX2016 (oder früher?) funktioniert es - wenn man die Linie neu wählt. statt dem Eintrag "Skizze2" steht dann als Achse auch drin "Linie1@Skizze2" - hört sich auch plausibler an Danke Ralf
Dann hätte SWX bei den genannten SPRs auch gelöst dran schreiben können. Und den Hinweis, dass die Linien neu gewählt werden müssen. (Könnte man evtl ja auch automatisch fixen mit "wenn Eintrag = Skizze und Skizze hat nur eine Linie, dann ersetze Eintrag, sonst gib Hinweis" ) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Zitat: Original erstellt von Christian_W: ...ab SWX2016 (oder früher?) funktioniert es - wenn man die Linie neu wählt...
2015 SP5 funktioniert es (bei mir) auch noch nicht... @Lenz: Ich glaube auch, dass der CSWA (Certified SOLIDWORKS Workaround) eine Referenzachse zu verwenden, den Fehler in der Prioritätenliste nicht ganz oben erscheinen lässt... Bis demnäx, Ralf ------------------
