| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Erstellung Blechteile Schwierigkeiten_Bemaßung (1804 mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 21. Nov. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, schon lange habe mit SWX Schwierigkeiten bei der Erstellung von Blechteilen. Dieses Teil soll 200, Breit 100 Hoch, Außenradius 2mm und eine Blechdicke auch von 2mm haben. Ich erziele zwar die Maße aber, immer muss ich einiges nachkorrigieren, und denke nicht das es normal ist. Z.B. soll der Außenradius 2mm betragen, ich probiere/korrigiere den Biegeradius immer wieder nach...bis ich auf 2mm komme. Denn der eingegebene Biegeradius, ist ja der, den ich innen haben werde...ich habe jetzt für den Biegeradius 0,1mm eingegeben und bekomme außen einen Radius von 2.1mm??? Gibt es da in SWX einen Trick? Danke ------------------ Solidworks 2016
[Diese Nachricht wurde von S777 am 21. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Nov. 2016 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, bei einem 2mm Blech ist es üblich den inneren Biegeradius in Blechstärke zu wählen. Das wären dann innen 2mm und außen 4mm. 2mm außen und keinen innen geht bei Blech auch im realen Leben nicht. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2016 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach jetzt ist der Groschen gefallen....glaub ich... Sorry, ich bin noch nicht praktisch versiert. D.h. wenn ich ein Blech habe, das nur 2mm dick ist, dann muss ich außen einen Radius von >2mm haben, denn dass Blech kann nicht mehr als die Materialdicke hergeben...richtig? ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
Zitat: Original erstellt von S777: ...dass Blech kann nicht mehr als die Materialdicke hergeben...richtig?
Ja - richtig. Falls das doch mal kleiner sein sollte, ist das kein normales biegen mehr... ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Nov. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Moin, man nimmt im Allgemeinen einen Innenradius der größer/gleich der Blechstärke ist. Also mind. 2mm Radius bei deiner 2mm Blechstärke. Meist ist dieser - abhängig von mehreren Faktoren - real dann sogar meist etwas größer. Aber R=t hat sich als guter erster Anhalts Wert so eingebürgert; alle andere ist (deine) Fantasie... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Und egal, wie dick das Blech oder sonst ein Plattenmaterial ist und wie groß die Radien werden sollen, es kommt immer auf der Innenseite einer Biegung zu einer geringen Stauchung und außen zu einer größeren Dehnung des Materials. Ist aber auch logisch. Und je enger das Ganze wird, um so extremer wird das mit entsprechenden Folgen je nach Material und Radien. Unschöne Verformungen bis hin zum Bruch. Einfach mal Kopfkino laufen lassen und versuchen sich vorzustellen, wie das im kleinen bis hin zum kristallinen Bereich hin aussieht. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
S777 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2016 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
