| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Unterdrückte Verknüpfung mit mehreren Konfigurationen (1349 / mal gelesen)
RandomUsername Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 30.04.2015 SolidWorks Version 2015
erstellt am: 21. Nov. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe eine Frage zu Konfigurationen: Und zwar habe ich beispielsweise eine Baugruppe mit 2 Konfigurationen. Es sind jeweils mehrere Verknüpfungen in den beiden Konfigurationen unterdrückt. Gibt es nun eine Möglichkeit sich die jeweiligen unterdrückten Verknüpfungen der entsprechenden Konfiguration gesammelt anzeigen zu lassen? Meine momentane Vorgehensweise ist im Verknüpfungsordner nach unterdrückten Verknüpfungen zu suchen. Dies ist bei größeren Baugruppen natürlich sehr lästig und es geht bestimmmt auch einfacher. Vielen Dank Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 21. Nov. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RandomUsername
Hallo Philipp, versuche mal folgendes: im Featuremanager markierst du alle Verknüpfungen und wählst dann mit RMT den Befehl Feature konfigurieren. Dann bekommst du alle Verknüpfungen aufgelistet und bekommst einen Überblick welche unterdrückt sind. Viele Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 21. Nov. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RandomUsername
Hallo Ich mache das immer so Pro Konfiguration je eine extra Verknüpfung, die jeweils andere(n) Verknüpfungen für nicht aktive Konfiguration(en) ist/sind unterdrückt. Im Featuremanager benenne ich diese Verknüpfungen mit einem sprechenden Namen um, in der Assembly am ende des Featuremanagers sind alle Verknüfungen der Baugruppe zu sehen, hier ziehe ich die relevanten Verknüpfungen nach oben damit ich diese beim editieren leicht finden kann (siehe Bild). lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Nov. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RandomUsername
Zitat: ... am ende des Featuremanagers sind alle Verknüfungen der Baugruppe zu sehen, hier ziehe ich die relevanten Verknüpfungen nach oben damit ich diese beim editieren leicht finden kann...
hier kann man auch Verknüpfungen in Ordnern zusammenfassen, wenn ich nicht irre erleichtert das unterdrücken dann. Gruß, Christian
erstellt am: 21. Nov. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RandomUsername
Zitat: Original erstellt von Christian_W: hier kann man auch Verknüpfungen in Ordnern zusammenfassen, wenn ich nicht irre erleichtert das unterdrücken dann.
Ja das ist das schöne an SolidWorks, dass man es sich den Umständen entsprechend sehr komfortabel einrichten kann. Die useability an diesem Programm schätze ich sehr. Da könnten sich andere Anbieter ein Stück abschneiden von lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
