  Teile übergreifende Variablen?!
SPS
Autor Thema:  Teile übergreifende Variablen?! (1160 / mal gelesen)
Jarrao
Sehen Sie sich das Profil von Jarrao an!   Senden Sie eine Private Message an Jarrao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarrao
Solidworks 2018 SP01
Windows 10 Pro 64 bit
AMD Phenom II X4 995
16 GB DDR RAM
erstellt am: 18. Nov. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade einen Greifer am konstruieren. Das ganze ist noch ein Grobentwurf, so dass sich vermutlich alle Maße noch ändern werden. Da ich das ganze als Baugruppe konstruiere möchte ich die Maße an bestimmten Schnittstellen voneinander abhängig machen.
Ich habe beispielsweise eine Schnittstelle zwischen einer Greifbacke und einer Nute aus einem anderen Teil. Vermutlich werde ich die Länge und die Maße der Nute noch ändern. Dies würde bedeuten, dass ich dann im nächsten Schritt auch die Feder in der Backe ändern muss.
In einer anderen Baugruppe habe ich das Problem einmal so gelöst, dass ich in das Teil, per "Teil einfügen", dass abhängige Teil eingefügt und beide dann voneinander per bool´scher Operation abgezogen habe. Das hat den Vorteil, dass sich das Ergebnis immer dynamisch anpasst wenn ich in dem anderen Bauteil etwas ändere.
Ich würde aber gerne wissen ob es noch eine elegantere Lösung gibt. Kann ich nicht einfach meine globalen Variablen aus dem einen Teil auf das andere vererben, so dass mir deren Wert dort ebenfalls zur Verfügung steht? Solche ein Funktion muss es schließlich gegeben, denn anders kann ich mir nicht vorstellen wie man in Großen Baugruppen entsprechende Änderungen durchführen können sollte.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Nov. 2016 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jarrao.
Die Teile jeweils in der Baugruppe zur Bearbeitung öffnen. Dann kanst du die Skizzen auf das andere Teil in Beziehung setzen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
