| SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Excel basierte Stückliste (1816 / mal gelesen)
Zega Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.07.2016 Hardware -Intel Xeon W3550 -Nvidia Quadro 2000 -12GB RAM Software -Windows 7 Professional -SolidWorks 2016 SP4.0 -Office 2013
erstellt am: 17. Nov. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe mir heute eine auf Excel basierte Stückliste angelegt, die ich mit meinen benutzerdefinierten Eigenschaften verknüpft habe. Hat soweit auch fast alles funktioniert bis auf das, dass es die Menge und Pos. Nr. nicht anzeigt. Was habe ich falsch gemacht, bzw. muss ich ändern? Gruß ------------------ Rechtschreibfehler dürfen behalten werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Nov. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Zega Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Zitat: Original erstellt von Zega: ...Allerdings habe ich, wie im Video alles so definiert...
Hallo Zega, eine kühne Behauptung Ich hingegen behaupte, dass das Namenfeld BENENNUNG nicht richtig definiert ist. Ich habe für meine Variante aus Deiner Stücklistenvorlage die Spalte "Benennung" herausgelöscht und eine neue mit Namenfelddefinition "BENENNUNG" neu eingefügt... Damit gehts - wie im Video zu sehen... HTH Ralf ------------------
Zega Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, also bei mir ging es mit der Benennung... Mein einziges Problem ist die Pos. Nr. und die Menge die nicht funktioniert. ------------------ Rechtschreibfehler dürfen behalten werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Zitat: Original erstellt von Zega: Hallo Ralf, also bei mir ging es mit der Benennung... Mein einziges Problem ist die Pos. Nr. und die Menge die nicht funktioniert.
Damit es funktioniert (mit Pos.Nr. und Menge) MUSS eine Spalte mit dem Namenfeld "BENENNUNG" vorhanden sein. Nicht mit "ben_1". Dass hier vielleicht Deine Dateieigenschaft "ben_1" richtig ausgelesen wird, mag ja sein. Dass es funktioniert, siehst Du im Video. Die Spalte mit dem Namenfeld "BENENNUNG" kannst Du auch ausblenden... Bis demnäx Ralf ------------------
Zega Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, jetzt hab ich es verstanden... Stand wohl ein wenig auf der Leitung. Danke! Allerdings funktioniert es trotzdem nicht . Was hab ich jetzt noch falsch? (Datei ist angehängt 3. Spalte ist die BENNENUNG) Gruß ------------------ Rechtschreibfehler dürfen behalten werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Zega Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Zega Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
