  Bemassungsstile in alte Zeichnungen nachladen
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Bemassungsstile in alte Zeichnungen nachladen (1388 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 16. Nov. 2016 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde = WBF,
wir haben für die Erstellung von technischen Zeichnungen unsere „Favoriten“ von Toleranzen als „Stile“ (.sldstl) abgespeichert.
Unser Kenntnisstand: Da es bei einer vorhandenen alten Zeichnung nicht möglich ist die Zeichnungsvorlage (.drwdot), in der die Stile abgespeichert sind nachzuladen, bleibt nur der Weg die Stile händisch in die Zeichnung einzufügen über:
Feature Manager -> Bemaßung -> Stil (Stil laden)
Ätzend aufwendiges Nachladegeklicke, das schreckt unsere Zeichnungsbearbeiter ab und sie nutzen diese Stile nicht.
Diese müßten schon alle in einem weniger aufwendigem Automatismus auf die alte Zeichnung geholt werden, so daß diese Stile in dem Kontextmenü zum Maß setzen auch angeboten werden.
Gibt es eine Möglichkeit dies mittels VBA-Makro zu tun?
Kenn jemand die Befehlszeilen?
Speicherorte und Stilnamen sind uns bekannt.
Oder habt Ihr nen besseren Lösungsansatz? Danke im Voraus für jeden Tipp.
Grüßle H.
Hartmut
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Nov. 2016 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
das Folgende hatte ich mir mal zusammen geschnippselt.
Code:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swDraw As SldWorks.ModelDoc2
Dim swView As SldWorks.View
Dim swAnno  As SldWorks.Annotation
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swDraw = swApp.ActiveDoc
Set swView = swDraw.GetFirstView
Do Until swView Is Nothing
If swView.Type = swDrawingStandardView Or swView.Type = swDrawingNamedView Then
Exit Do
Else
Set swView = swView.GetNextView
End If
Loop
Debug.Print swView.GetName2
Set swAnno = swView.GetFirstAnnotation3()
Do Until swAnno Is Nothing
If swAnno.GetType = swDisplayDimension Then
Exit Do
End If
Debug.Print swAnno.GetType
Set swAnno = swAnno.GetNext3()
Loop
If swAnno Is Nothing Then
MsgBox "Keine Ansicht oder Bemassung gefunden", vbInformation
Else
boolstatus = swAnno.LoadStyle("C:\Stile\NameDesStiles.sldstl") '<- Pfad zum Stile
boolstatus = swAnno.DeleteStyle("NameDesStiles") '<- Löschen eines Stile
End If
End Sub
Um Bemassungsstile laden zu können muß mindestens eine Ansicht mit einer Bemassung vorhanden sein.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Nov. 2016 editiert.]
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 17. Nov. 2016 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde, Hallo Bernd!
Danke Dir, ein erster Ansatz, ich werde mich zum Feierabend mal tiefer damit beschäftigen.
Meld mich.
Wie löst das der andere Teil der Welt da draußen?
Wieso funzt die Optionen>Dokumenteigenschaften>globale Zeichnungsnorm extern speichern und auf der alten Zeichnung von Datei laden hier nicht?
Mind. eine Ansicht mit Maßen ist bei beiden Zeichnungen vorhanden.
In der Suche hier stoße ich auf Aussagen z.B. von StefanB. die in diese Richtung abzielen, dieser individuellen Einstellungen von Zeichnungen (Vorlagen) auf alte Zeichnungen eben mit dieser Methode zu bringen?
Merkwürdig? Bis denn, Grüßle H.
Hartmut
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Nov. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
die Stile liegen nicht in der Zeichnungsnorm sondern in der Dokumentvorlagen, und diese lassen sich leider nicht austauschen, nur eben die Zeichnungsnorm und das Blattformat.
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 18. Nov. 2016 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd!
Nach Deinen letzten Ausführungen ist unser Ansinnen also nicht umsetzbar.
O.K. Zumindest wissen wir das jetzt.
Die Sache mit Makro Stil laden schauen wir uns noch an.
Danke bis dahin, Grüßle H.
Hartmut
