| Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation? |
Thema: Importiertes Teil mit Fasen zu Blech konvertieren (1009 / mal gelesen)
Micky 1970 Mitglied CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Beiträge: 81 Registriert: 29.01.2009 Windows 10 Prof. SolidWorks 2019-SP 0 TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00 Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 16. Nov. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vorsicht: Fasen, die an Flächen grenzen, die in diesem Feature verwendet werden, werden eliminiert; fügen Sie sie später manuell hinzu. So lautet die Meldung, wenn ich mein importiertes Teil „Zu Blech konvertieren“ möchte. Gibt es eine Möglichkeit, die Fasen bei einem importierten Teil vorher sauber zu entfernen um anschließend daraus ein Blechteil zu generieren? Ich benutze normalerweise die Funktion „Oberfläche-Offset“ und „Wanddicke auftragen“. Das funktioniert auch sehr gut, wenn sich die Fasen nur auf einer Seite befinden, doch in meinem Beispiel sind die Fasen teilweise beidseitig. Die im Angang befindliche Step-Datei hat es irgendwie in sich. Wie würdet Ihr das denn machen? Gruß Micky
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Nov. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
Hallo Micky, hier könntest du mit Fläche löschen und Patch erstellen experimentieren, wobei mann bei diesen Teil damit schon an die Grenzen des machbaren stößt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Nov. 2016 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
richtig blöd ist auch, dass die Fasen an den Schenkeln innen 2 mm sind, an der anderen Fläche aber 2,18mm (oder so). sonst könnte man einfach die Flächen mit Offset 2mm verschieben und später zurück. Neuer Ansatz: neues Material nehmen: - Kanten Übernehmen, scharfkantigen Klotz machen ohne Verschmelzen. - Klotz noch ein bisschen zuschneiden. - Zu Blech umwandeln (R15, Dicke 5, ...) - vergleichen, ob es mit den Kanten bei den Fasen passt. - Konfiguration neuer Körper, auch mit Abwicklung - Konfiguration Import Körper (zeigt die Fasen) - Konfiguration DoppelKörper (für den Vergleich) kannst die Fasen natürlich auch noch ein 2. Mal modellieren, dann gehen sie leichter zu bemaßen. Gruß, Christian
erstellt am: 17. Nov. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 17. Nov. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
Moin, versuche doch Mal die Funktion "zu Blech Konvertieren", hat bei mir funktioniert. Allerdings werden die Fasen entfernt. Du kannst die Option Körper behalten benutzen, dann hast du den Originalkörper weiterhin als zweites Volumen in dem Teil. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
Hallo Micky, kannst doch das Teil dann nacharbeiten mit z.B. Fläche Verschieben um die Fasenlängen oder so. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Konstrukteur (m/w/d) | ystral ist ein stark wachsendes, inhabergeführtes Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau mit über 280 Mitarbeitern. Für unterschiedlichste Branchen projektieren, konstruieren und fertigen wir mit Herzblut und vollem Engagement durchdachte Misch-, Dispergier- und Pulverbenetzungsmaschinen sowie Prozessanlagen für unsere Kunden. Unsere Technologien werden weltweit von mittelständischen Unternehmen wie auch großen Konzernen eingesetzt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Nov. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das ist richtig. Nur das Teil was ich hochgeladen habe ist eine extrem abgespeckte Version des Originals, welches ich natürlich nicht weiterverbreiten darf. Und das Original Teil ist wesentlich komplexer. Das bedeutet, dass das Nacharbeiten ziemlichen Aufwand kostet und sich leicht Fehler einschleichen können. Warum eliminiert SolidWorks denn überhaupt die Fasen statt sie einfach "aufzufüllen"? Dann wäre das Problem von vornerein aus der Welt. Aber trotzdem Danke an alle Beteiligten für das Feedback. Gruß Micky
