| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Körper in anderes Teil verknüpfen? (2580 mal gelesen)
DaXX Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 13.11.2016
erstellt am: 13. Nov. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich in Catia und NX immer Körper mit oder ohne Referenz von einem Bauteil in ein anderes kopiert habe weiß ich garnicht mehr so richtig wie ich das in Solidworks lösen soll. Manchmal ist es notwendig Geometrien von anderen Bauteilen zu verwenden. Bisher habe ich es nur geschafft im Baugruppenmodus Flächen von anderen Teilen zu verwenden. Mit Körpern funktioniert das Referenzieren allerdings nicht. Wenn ich mit dem Verschieben oder dem Spiegeln-Feature Körper von anderen Teilen auswähle kommt die Meldung "Wählen Sie ein Feature aus dem Teil aus das bearbeitet wird". Gibts eine Möglichkeit externe Features in meinem Teil zu verwenden? Am Besten wärs mit Referenz. Oder muss ich die Features die ich wiederverwenden möchte wieder neu konstruieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Nov. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaXX
Moin, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn Du die Feature öfter benötigst, solltest du dir das Thema Bibliotheken anschauen, da läßt sich sowas ablegen. Drag & Drop funktioniert mit Einschränkungen auch, ggf. ist die Strg-Taste erforderlich. Zwei Fenster nebeneinander sind hilfreich. Teil in ein Teil importieren ist eine weitere Möglichkeit! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 13. Nov. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaXX
Hallo DaXX, ich hoffe ich habe dich richtig verstanden. Ich versuche es mal. Bauteil 1 Feature Austragung anklicken Stg-C Bauteil 2 Eine Fläche des vorhandenen Körpers auswählen Stg-V Das Feature wird dadurch kopiert. Meldung beachten. (So aus dem Kopf: löschen oder freistellen) Referenzen zum alten Feature gehen verloren. Gruß Ralf PS. Ansonsten muss man sich nochmal über Feature aus der Konstruktionsbibliothek unterhalten. Hier kann man Feature in ein Bauteil einfügen die immer gleich bleiben sollen (mit Verknüpfung zum Original). z.B. Stanzlöcher eines Schlüssellochs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 13. Nov. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaXX
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaXX
Hallo, mehrere Möglichkeiten (die 3. war noch nicht genannt) 1) Teil in Teil einfügen - evtl musst du die Raumlage neu festlegen 2) Vereinigen - läuft im Kontext der Baugruppe und holt Körper aus benachbarten Komponenten herüber, unvereinigt nur wenn sie sich nicht berühren. Achtung bei Kantenkontakt. 3) Körper in neues Teil speichern. gibt auch eine externe Referenz ohne Baugruppenkontext und lässt sich schlecht reparieren wenn es kaputt geht. Mit den Refenzen musst du dann aufpassen, dass du keine Kreise baust! sonst rechnet SWX auch ständig im Kreis. Und mit wenn die ständig mit Fragezeichen angezeigt werden (nicht im Kontext) dann werden sie auch nicht aktualisiert. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaXX
