| SOLIDWORKS im Browser: Freiformflächen (Sub-D-Modeling) mit 3D Sculptor |
Thema: Mutter fest mit Schraube verbinden (2270 mal gelesen)
patrickk83 Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 01.07.2016 Win 7 Pro CPU: I7 RAM: 8GB SWX 2016
erstellt am: 13. Nov. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Arbeite mich immer weiter in SWX ein und langsam gefällt es mir richtig gut. Hänge zur Zeit mit einem kleinen Problem. Die beiden Muttern die man auf dem angehängten Foto sehen kann würde ich gerne mit der Welle fixieren. D. h. wenn ich die Welle drehe, so sollen sich die Muttern mit der Welle mitdrehen. Die Welle darf sich nicht wie eine Schraube reindrehen. Es kommt noch ein weiteres Bauteil hinzu welches dann auf der Welle in zwei Richtungen durch Drehen an der Welle bewegt werden soll (ähnlich wie bei einem Schraubstock). Über eure Hilfe wäre ich sehr erfreut.
Hier mit dem Schieber auf der Mitte der Welle:
MfG Patrick [Diese Nachricht wurde von patrickk83 am 13. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Nov. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Ich würde zuerst die linke Mutter mit Abstand zur Welle verknüpfen Dann die beiden Hauptebenen deckungsgleich machen Danach die Scheibe zur Mutter mit zwei Flächen deckungsgleich setzen Und dann über zwei Hauptebenen deckungsgleich setzen Jetzt die Scheibe mit dem Rahmen deckungsgleich und konzentrisch setzen Dann die rechte Scheibe deckungsgleich mit dem Rahmen setzen Und dann zwei Hauptebenen deckungsgleich setzen Jetzt die Mutter mit der Scheibe wie auf der anderen Seite verknüpfen LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 13. Nov. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Hallo Patrick, die Antwort von Martin entspricht zwar der Vorgehensweise in SW, man sollte sich aber die Frage Stellen warum etwas passiert und warum eine Verknüpfung gesetzt wird. 1. die linke Mutter mit Abstand zur Welle verknüpfen Warum bleibt die Mutter dann an dieser Stelle? 2. Dann die beiden Hauptebenen deckungsgleich machen Warum würden die Ebenen in dieser Position bleibe? usw. Gründe dafür könnten Kräfte, Bauteile oder Widerstände sein. a. Mutter drückt gegen einen Absatz. b. Selbstsichernde Mutter ,2 Muttern Damit das mittlere Bauteil sich auf der Spindel bewegt benötigst du noch eine weitere Verknüpfung. Siehe hierzu "Mechanische Verknüpfungen" (siehe Anhang). Beim Drehen der Spindel wird hier berücksichtigt welche Steigung das Gewinde auf der Spindel hat. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Nov. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Hallo Patrick, zu deiner Frage wurde ja bereits vollständig geantwortet. OT: Zu deinen Bildern möchte ich was sagen. Wenn ich versuche so ein Bild zu öffnen bekomme ich gelinde gesagt einen "Vogel". Da gehen dann plötzlich mehrere Browser auf. Lad die doch direkt hier hoch. Wie das geht kannst du hier nachlesen. Lass also bitte in Zukunft daas hochladen wie in deinem Post. Nicht sauer sein aber das musste raus. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patrickk83 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Leider verwirrt mich diese Anleitung ein wenig. Was meint ihr mit Scheibe? Unterlegscheibe ist keine eigene Vorhanden falls das gemeint ist. Es ist eine Mutter mit Rand. Wo ich welche Ebenen miteinander verknüpfen soll ist mir jetzt allerdings nicht ganz klar. Über weitere Erläuterungen wäre ich sehr erfreut. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Hallo patrickk83, wer soll ahnen das du eine Mutter mit Bund eingesetzt hast? Bitte Baugruppe hochladen. Anhand der Baurgruppe zeigen wir dir es. Ganz Wichtig! SW-Version bitte angeben Nicht vergessen Baugruppe per Pack and go zippen (Datei/Pack.... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patrickk83 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2016 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2016 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Hallo patrickk83, ich habe mal versucht die Baugruppe und die Einzelteile zu richten. 1. Bauteile wenn möglich über die Mitte modellieren. Damit man in Baugruppen besser die Ebene verknüpfen kann. 2. In der Baugruppe so verknüpfen als wenn man das Teil eigenhändig montieren würde (Bauklötzeprinzip). Hierbei ist mir egal ob eine Fläche/Fläche-Verknüpfung mehr Ressourcen frisst als eine Kante/Kante-Verknüpfung. Ich setze einen Klotz auf eine Fläche und nichts anderes. 3. Mutter sind mit Spindel verknüpft und drehen sich mit 4. Der Schieber bewegt sich mit 1,2mm pro Umdrehung (Steigung = 1,25) Da du leider deine Toolbox Schraube/Muttern nicht mitgeschickt hast schenke ich dir meine Muttern Die Baugruppe funktioniert erst mal so. Bevor du sie öffnest bitte alle anderen Sachen zu machen. Ich habe auch die Bauteile geändert und keine umbenannt. Die Baugruppe/Teile sind mit SW2016 bearbeitet worden!!!!! Schönen Abend noch! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patrickk83 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2016 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wie toll ist das denn?! Vielen Dank für die Mühe!! So habe ich mir das Ganze vorgestellt. Bisserl stolz bin ich ja trotzdem auf mich da das erst mein zweites SWX-Projekt ist Werde deine Tipps beim nächsten Projekt berücksichtigen. MfG Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
