  Teil in BG prüfen und bei erfüllter Bedingung Aktion ausführen - API
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Teil in BG prüfen und bei erfüllter Bedingung Aktion ausführen - API (1686 mal gelesen)
Zega
Sehen Sie sich das Profil von Zega an!   Senden Sie eine Private Message an Zega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zega
Hardware
-Intel Xeon W3550
-Nvidia Quadro 2000
-12GB RAM
Software
-Windows 7 Professional
-SolidWorks 2016 SP4.0
-Office 2013
erstellt am: 11. Nov. 2016 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und zwar möchte ich ein Makro erstellen bzw. aus vorhandenen zusammenbauen, das folgendes macht:
- Bei geöffnerter Baugruppe wird das Makro ausgeführt und soll nacheinander von oben herrunter jedes Teil öffnen, falls eine Bedingung erfüllt wurde soll eine Aktion ausgeführt werden. Danach soll das Teil, falls die Bedingung erfüllt wurde gespeichert und danach geschlossen werden. Falls die Bedingung nicht erfüllt wurde soll das Teil ohne speichern geschlossen werden.
- Da bei Baugruppen es auch Unterbaugruppen geben kann, soll das Makro auch diese öffnen und dort das oben genannte ausführen. Danach soll die Unterbaugruppe wieder ohne speichern geschlossen werden.
Bedingung wäre in meinem Fall, dass die Teile ein Blech sein sollen.
Das Makro soll nämlich später eingesetzt werden um es in einer Baugruppe ausführen zu können, das viele Blech-, Norm-, bzw. Kaufteile und Unterbaugruppen enthält. Aus den Belchteilen sollen DXF Dateien erstellt werden und der Rest wird einfach nur geöffnet und wieder geschlossen.
Nun zu meinem Problem:
Im Moment funktioniert das Makro soweit, dass es jedes Teil aufmacht und wenn es ein Blech ist eine DXF Datei erstellt. Allerdings möchte er jedes Teil, das kein Belch ist neu speichern. Ausserdem funktioniert das mit den Unterbaugruppen, und das mit dem speichern nicht wirklich...
Der Code um jedes Teil zu öffnen ist folgender (aus anderem Makro kopiert und geändert):
' --------------------------------------------------------------------06/02/2006
' Open Assembly Components
' OpenAssyComp.swp - By handleman Copyright 2006
' This macro is provided as is.  No claims, support, refund, safety net, or
' warranties are expressed or implied.  By using this macro in any way, the user
' holds the author and all others free from all liability.
' This macro is based on discussion at: http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=156219&
' Description:
' Traverses the open assembly and activates all components and their drawings (if of the
' same name).
' Version - By Matthew Lorono
'          1.01        * Saved macro as sourced from above link.
'          1.02        * Add this common description comment area.
Sub ShowAllOpenFiles()
Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim swAllDocs As EnumDocuments2
Dim FirstDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim dummy As Boolean
Dim NumDocsReturned As Long
Dim DocCount As Long
Dim i As Long
Dim sMsg As String
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim bDocWasVisible As Boolean
Dim OpenWarnings As Long
Dim OpenErrors As Long
Dim DwgPath As String
Dim myDwgDoc As SldWorks.ModelDoc2
Set swApp = Application.SldWorks
Set swAllDocs = swApp.EnumDocuments2
Set FirstDoc = swApp.ActiveDoc
DocCount = 0
swAllDocs.Reset
swAllDocs.Next 1, swDoc, NumDocsReturned
While NumDocsReturned <> 0
    bDocWasVisible = swDoc.Visible
    swApp.ActivateDoc swDoc.GetPathName
    DocCount = DocCount + 1
    DXF_erstellen
Wend
swApp.ActivateDoc FirstDoc.GetPathName
End Sub
im sub DXF erstellen, wird erstmal folgendes geprüft:
   Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    swApp.Visible = True
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set ModelDoc2 = swApp.ActiveDoc
    If (ModelDoc2.GetType = swDocASSEMBLY) Then
        MsgBox ("Baugruppe wird nicht als DXF gespeichert")
        Exit Sub
    End If
'   If Part Is Nothing Then
'       Call MsgBox("Keine Datei geöffnet", vbOKOnly, "DXF Abwicklung")
'       Exit Sub
'   End If
  '      MsgBox "Kein Dokument geöffnet.", vbOKOnly, "DXF Abwicklung"
   '    Exit Sub
   ' End If
  ' If Part.GetType <> swDocPART Then
   '     MsgBox "Kein Modell aktiv.", vbOKOnly, "DXF Abwicklung"
   '     Exit Sub
  '  End If
    If Part.GetBendState = 0 Then
        MsgBox "Teil ist kein Blech.", vbOKOnly, "DXF Abwicklung"
        Exit Sub
End If
leider darf ich momentan den Rest des Makros, das die DXF Datei erstellt, nicht einstellen. Allerdings wird eben, falls die Prüfung bestanden wird, eine DXF Datei erstellt und an einem vorgebenen Speicherplatz gespeichert.
Nun sollen eben meine oben genannten Bedingungen eingefügt werden. Habe schon einige Versuche gemacht, allerdings mit mäßigem Erfolg.
Hat jemand eine Idee es möglichst leicht einzufügen, bzw. sollte ein ganz andere Ansatz gewählt werden?
(Bei Fragen gerne nachfragen, weis nicht ob ich das so verständlich erklärt habe   )
Rechtschreibfehler dürfen behalten werden
[Diese Nachricht wurde von Zega am 11. Nov. 2016 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 12. Nov. 2016 04:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zega 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir jetzt mal dein Makro in SW geholt.
(Die Deklarationen deiner sub DXF fehlen)
Dann habe ich den Code insoweit geändert, dass jetzt nur noch Blechteile geöffnet werden.
Warum soll ich auch Unmengen an Komponenten laden, um sie anschließend wieder nur zu schließen.
Somit werden auch nur die Blechteile zum Speichern angeboten.
Zitat: Ausserdem funktioniert das mit den Unterbaugruppen, und das mit dem speichern nicht wirklich...
Nun hast du genau den Part, wo du Probleme mit hast, nicht mit gesendet.
Wie soll ich dir da helfen deine Fehler zu beheben.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Nov. 2016 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi
Jetzt verrate Ihm doch wenigstens Deine Teillösung, wenn Du schon die ganze Nacht daran gewerkelt hast.
Gruß, Torsten
Andi Beck
Home:
SW 2022-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 12. Nov. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zega 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Torsten,
grins..........
Zitat: leider darf ich momentan den Rest des Makros nicht einstellen.
Ich brauch doch Verhandlungsmasse.
Immer eins nach dem anderen.
Schönes Wochenende und Grüße, Andi
Zega
Hardware
-Intel Xeon W3550
-Nvidia Quadro 2000
-12GB RAM
Software
-Office 2013
erstellt am: 14. Nov. 2016 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
danke schonmal das du es dir überhaupt angesehen hast
Warum ich das, wo ich Probleme hab nicht gepostet habe?
Nunja da ich nichts habe. Die Versuche, die ich hatte hab ich wieder verworfen und dachte ich wende mich ohne etwas von mir an euch, da ich hoffe etwas zu bekommen das nachher auch Hand und Fuß hat.
Da ich nunmal in VBA ein Neuling bin, und mir versuche durch probieren und lesen Wissen anzueignen.
Ich würde gerne den Rest einstellen, aber da dies ein für die Firma erstelltes Makro ist, darf ich das ohne weiterer Absprache nicht. Und ob ich es dann darf ist die andere Frage
Allerdings ist es im Grunde kein Hexenwerk, es erstellt von einem Blechteil nur eine DXF Datei an einem definierten Dateipfad und prüft davor die Bedingungen die ich schon gepostet habe.
@Andi: Denke das ist für dich eher uninteressant  Oder bist du auf etwas anderes aus?
Andi Beck
Home:
SW 2022-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Nov. 2016 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zega 10 Unities + Antwort hilfreich
Assembly-Safe-DXF.zip
Original erstellt von Zega:
doch, das ist für mich schon Interessant.
Erstens, weil ich diese Form der Traversierung noch nicht kannte, und zweitens, weil ich bisher schon alles exportiert habe, nur noch keine DXF aus einem Part raus.
DXF und DWG mache ich bisher nur von Zeichnungen.
Jetzt hab ich ein wenig nach Beispielen suchen müssen und nun auch den DXF-Export aus dem Part raus implementiert.
Hab aber noch keine Ahnung, ob das unter allen Varianten stabil läuft und ein korrektes Ergebnis produziert.
Momentan benötige ich so etwas noch nicht, aber wer weiß.......
Kannst ja mal durch die Mangel nehmen und Meldung machen.
Grüße, Andi
