| Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus |
Thema: Fehler bei Massenmittelpunkt in BG ? SWX2103 (1823 mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 11. Nov. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle miteinander ich spreche jetzt nur für die Version SWX2013 SP5, könnte mir aber vorstellen, dass es evtl. auch in anderen Versionen ähnliche Effekte gibt?! Im Forum habe ich bisher nichts vergleichbares zu diesem Thema gefunden In die Massenberechnung bei Baugruppen gehen ja ausschliesslich eingeblendete Teile ein - sind Teile ausgeblendet oder unterdrückt, fallen sie aus der Gesamtmasse heraus. Allerdings: Wird das Feature "Massenmittelpunkt erzeugen" angewendet, werden an dieser Stelle alle sichtbaren und ausgeblendeten Teile mit einbezogen - lediglich unterdrückte stehen außen vor. Steht das nicht im Widerspruch zueinander? Im Zip sind 6 Bilder zu den unterschiedlichen Ergebnissen Viele Grüße - Axel Kellner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strandman Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 04.07.2014
erstellt am: 11. Nov. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Moin, hast du den Hacken raus bei Verdeckte Körper/Komponenten mit aufnehmen? Hab das gerade bei Solid 2015 SP5 getestet. Blende ich eine Komponente aus, verschiebt sich auch der Schwerpunkt. Interessant ist, das sich das erzeugte Massenschwerpkt. Feature nicht mit ändert. Dieses muss gelöscht und neu erzeugt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Strandman der Haken ist nicht gesetzt... Und genau DEN Punkt verstehe ich im System nicht: Wenn ich die drei Walzen und danach den Massenpunkt erzeuge, wechselweise Walzen ein-/ausblende bzw. unterdrücke/Unterdrückung aufhebe, springt der Massenpunkt nur teilweise mit - die Berechnung der Gesamtmasse bezieht sich aber konstant auf die eingeblendeten Teile... Viele Grüße - Axel
Strandman Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Moin, kannst du mir mal einen Screenshot schicken, in dem das Masseneigenschaftsfeature aktiv ist? Da sollte doch ein pinkes Koordinatensystem auftauchen, dass genau im Schwerpkt. liegt. Dieses Koordinatensystem liegt wo anders als der erzeugte Massenschwerpkt. mit Feature. Ist natürlich bescheiden, dass der Schwerpkt. im Feature nicht automatisch mit geändert wird. Schau gerade mal in den Optionen, ob dieser Effekt geändert werden kann. Jedes Mal löschen und neu erzeugen ist ziemlich Fehleranfällig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strandman Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Moin, hab ich auf die Schnelle übersehen. Diesen Effekt kann ich aber auch in Solid Works 2015 SP5 bestätigen. Habe auch bei den Einstellungen nichts sinnvolles gefunden. Versuchs jetzt noch in 2017. Bin gespannt ob jmd. eine Lösung für diese Thematik findet. Ich brauche oft den genauen Schwerpkt. für das Heben von Großkolonnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher bin ich nur auf einen Beitrag gestossen, der enie fehlerhafte (?) Berechnung in Sachen Genauigkeit geliefert hat. Und da ich mit einer relativ alten Version unterwegs bin, könnte ich mir vorstellen, dass die Berechnungsroutinen in SWX nicht angepackt wurden - der Fehler sich fortgepflanzt hat Ich setze mal einen Call ab... Feedback kommt Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
