  Kunststoff mit V-Nut
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  Kunststoff mit V-Nut (2240 mal gelesen)
Schaedelbeisser
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Schaedelbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Schaedelbeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schaedelbeisser
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V-Nut.PDF
Moin zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
Wir verarbeiten oft Kunststoffe wie Acryl(PMMA) oder Polystyrol als Plattenwerkstoff.
Eine wichtige Verarbeitungsmethode hierbei ist das warme Biegen der Werkstoffe.
Der Kunststoff wird lokal per Glühdraht erhitzt, und verformt.
Diese Vorgehensweise können wir realitätsnah mit der Blechfunktion in SolidWorks darstellen.
Oft nutzen wir aber auch die Möglichkeit, an der Biegestelle, eine V-Nut in das Material zu fräsen, um eine saubere, besser definierte Biegung zu erhalten.
(siehe Bilder + pdf)
Nur leider schaffen wir es nicht, diese Verarbeitung (Blechfunktion + Abwicklung) in SW zu erstellen...
(Inventor 2016 konnte damit umgehen...)
Vielleicht hat ja Jemand einen Heissen Tip ?!
S
Ralf Tide
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schaedelbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S.,
wie habt ihr denn bis jetzt mit der Blechfunktion gearbeitet?
Wenn der Inventor das konnte, lag da auch ein Algorithmus Zugrunde. Auch im SOLIDWORKS gibt es mehrere Möglichkeiten: k-Faktor, Bitegetabelle und Biegeverkürzung/zugabe.
Anfrage extra offen gehalten?
Bis demnäx
Ralf
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 11. Nov. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schaedelbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
suche mal nach "Filmscharnier" hier im Forum, dass könnte vielleicht passen.
Jan
floeh69
Sehen Sie sich das Profil von floeh69 an!   Senden Sie eine Private Message an floeh69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floeh69
Solidworks 2014.
erstellt am: 14. Nov. 2016 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schaedelbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Biegeteil_Kunststoff.SLDPRT
hab früher mal genau sowas gemacht für Kunststoff.
Teil als Blechteil begonnen, und etwas getrickst, dann bekommt aber auch die richtige Abwicklung.
Beispiel im Anhang.
Hoffentlich hilft Dir das.
Gruß Floeh
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Nov. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schaedelbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Biegungfreigeschnitten.SLDPRT
Im angehangenem Teil die Konfiguration "Biegebereich frei...." aktivieren
...ohne Trickserei....
HTH
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 14. Nov. 2016 editiert.]
Schaedelbeisser
Entwickler
erstellt am: 16. Nov. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für die späte Antwort, war schwer beschäftigt...
Mit der Vorlage von Floeh komme ich weiter, hat mir geholfen, Danke !!
Bei, Inventor war es auch halb geschummelt, aber einfacher...
Man muss auf dem Grund der V-Nut eine skizzierte Biegelinie erstellen, und dann biegen...
Allen anderen auch vielen Dank für die Antworten !!
S
