| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Baugruppe mit Verknüpfungen kompatibel abspeichern (1095 / mal gelesen)
frodo.tbb Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 11.11.2016 SolidWorks 2015 SP5
erstellt am: 11. Nov. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich habe die suchen Funktion leider ohne Erfolg befragt. Meine Frage wird vlt. von simpler Natur sein. Ist es möglich (unsere Firma nutzt SolidWorks 2015 SP 5) eine Baugruppe mit Bewegungsverknüpfungen (beispielsweise Limit Winkel etc.) so kompatibel (alla .stp) zu speichern, dass eine externe Person mit seinem nicht SW 2015 die Baugruppe auch entsprechend bewegen kann ? Ich würde mich über Auskünfte sehr freuen, dann kann ich meinem Chef sagen möglich oder nicht möglich. Ich habe es bis dato nicht hin bekommen. Vielen Dank im Voraus MfG ------------------ Freezer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frodo.tbb
Soweit ich weiß werden nur die Geometriedaten, nicht die der Verknüpfung exportiert (Und danach auch wieder als Importgeometrie importiert. Also Nein. Was möchtest du erreichen? Reicht ein eDrawing? Oder Konfigurationen mit einzelnen Schritten? ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für die schnelle Antwort. Wir liefern quasi eine nicht vollständige Maschine die von unseren Kunden zu einer vollständigen Maschine veredelt wird. Ich nenne es jetzt mal einen Antrieb. Dieser Antrieb hat zwei Hebel von denen sich der eine 30° und der andere 50° von der Horizontalen nach oben bewegen lässt, also alle möglichen Winkel zwischen 0 und 30° sowie 0 und 50° möglich sind und die Baugruppe auch bei uns so zu bewegen ist. Die unvollständige Maschine wäre sozusagen die CAD Baugruppe kompatibel abgespeichert mit Verknüpfungen, dass der Kunde diese in sein CAD System integrieren und weiter verknüpfen kann und seine Mschine außenrum vollständig fertig konstruiert. Hoffe das war verständlich geschrieben. MfG ------------------ Freezer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frodo.tbb
Hallo, da stellt sich zuerst die Frage mit welchem System euer Kunde arbeitet. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist ja das schwierige an der ganzen Sache, die selbe Maschine wird an verschieden Kunden vermarktet die dann Ihre Produkte vervollständigen (siehe das Bild im Anhang vlt. kann sich dadurch ja jemand ausmalen in welchem Bereich das ganze angesiedelt ist (also das ist nicht unsere Firma das ist nur zum Verständnis =))). Jedenfalls werden wir mit allen möglichen CAD Systemen konfrontiert daher eben auch kompatibles Format alla .stp vlt. gäbe es ja eine Option die sich mir noch nicht gezeigt hat. Danke MfG ------------------ Freezer [Diese Nachricht wurde von frodo.tbb am 11. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frodo.tbb
...sorry, da sehe ich schwarz. Ich glaube auch kaum dass dir da noch jemand helfen kann. Nochmal sorry, das wird für dich wohl am Faschingsanfang ein ziemlich "schwarzer" Freitag. Wünsche dir trotzdem noch ein schönes Wochenende. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja Trotzdem danke an die beteiligten. Wenn es nicht geht dann geht es nicht da muss sich auch ein Betriebswirt mal der Realität stellen und akzeptieren, dass es schlichtweg nicht geht. MfG ------------------ Freezer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frodo.tbb
Ich überlege gerade, ob es Sinn macht über einen Konfigurator zu gehen, der die Winkel ausgibt und dann darüber. Oder (was aber nicht kostenlos ist) den Weg über Cadenas o.ä. zu gehen. Da kann sich der Kunde das Wunschmodell konfigurieren und als "sein" Modell abspeichern und herunterladen. Ist ja immer wieder in den gänigen (Firmen (Festo, Norelem etc))Downloadseiten zu finden. Nur mal so als letzte Idee. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst den Weg über Konfigurator sozusagen, dass man jeden einzelnen Winkel gradweise hinterlegt und dann die Konfigs einfach entsprechend auswählen kann in seiner Baugruppe ? Das ginge wenn nicht auch so komische Winkel wie z.B. 49,23° usw. durch die Kundenaufbauten zustande kommen könnten.... Oder willst du mir die Idee etwas spezifizieren mit dem Konfigurator ? Frei fahrbar egal welche Grad- und Minuten/ Sekundenzahl nur zwischen den Limits 0-30 und 0-50° das wäre die Optimale. Das kostenträchtige fällt schon mal weg eher würde die Obrigkeit sagen gut dann geht es nicht =) Danke MfG ------------------ Freezer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frodo.tbb
du kannst es nur so weit in Einzelteile abspeichern, das euer Kunde es dann selbst mit seinem Programm wieder zusammenbaut und entsprechend verknüpft... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frodo.tbb
Hallo Martin, da hast du ja wohl den richtigen Zeitpunkt erwischt ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frodo.tbb
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Nov. 2016 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frodo.tbb
