| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | TeamTec Hausmesse |
Thema: Durchbiegung (910 / mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 10. Nov. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe mal eine allgemeine Frage und zwar konstruiere ich ja Rippenflächen für den Modellbau nun gibt es viele Programme zur Holmberechnung die ich auch benutze , nun möchte ich aber einen Kastenholm der aus Pappelsperholz besteht einbauen , da streiken meine Programme ,kann ich mit SW die Durchbiegung simulieren anhand einer Zeichnung ? den damit kenne ich mich Überhaupt nicht aus Wäre für hinweis dankbar wie ich das bewerkstelligen kann Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 10. Nov. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, also, als alter Modellflieger kann ich folgendes sagen . Anhand einer Zeichnung könnte ich das nicht berechnen. Ich bin auch der Meinung aus 2D kann man die diversen Kräfte (und Querkräfte) auch nicht entnehmen. Also, alles in 3D konstruieren, entweder zuammenbauen in der Baugruppe oder in einem Teil Erstellen / Abspeichern. Dann geht das mit Solid Works in SolidWorks SimulationXpress. Ist aber nicht so einfach zu verstehen wenn man nicht gerade Mechanik-Festigkeitlehre oder Physik drauf hat. Ich hab´s mal probiert, aber außer bunten Bildern und ca- Verformungen habe ich nichts gebacken bekommen. Mal nen bischen Googeln, You tube etc. Und lesen. in der Hilfe. Würde mich über ein Ergebniss hier freuen. ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner [Diese Nachricht wurde von Rentner am 10. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar genau so habe ich mir das auch schon gedacht etliches an Filmen Usw. habe ich mir schon angeschaut , aber daraus werde ich auch nicht schlau , also wieder nach alter Väter Sitte einen Holm Probe bau und dann belasten , das glaube ich geht schneller als das einarbeiten in diese sehr komplexe Materie aber vielleicht kommt ja noch ein schneller Tipp den man anwenden kann Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, es gibt immer 2 Möglichkeiten; hält oder hält nicht. Ich habe gerad den Epsilon von Staufenbiel (4-Meter) und den AETHER von Hobby-King am fliegen. Wie gesagt : hält oder hält nicht. Den Epsilon habe ich lt. GPS bereits auf 156 kmH bekommen, und dann vorsichtig gezogen. Hält. Zu der Durchbiegung : Mit einer Brücke (aus einem "Guss) habe ich das schon ganz gut hin bekommen. Aber mit Rippen, und dann auch noch die Beplankung / Bespannung ? Dat wird nichts mit SW und einem gesunden Halbwissen. Da braucht´s einen Statiker
------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
