| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: teilweise farbige Baugruppenzeichnungen (1073 / mal gelesen)
Betonfrosch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 20.04.2015
erstellt am: 10. Nov. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Gibt es eine einfache Möglichkeit in der Zeichnungsableitung einer Baugruppe nur bestimmte Teile farbig schattiert darzustellen? Bisher bin ich den Umweg gegangen eine neue Modelansicht der farbig darzustellenden Einzelteile über der eigentlichen Zeichnung zu platzieren. das hat bei z.B. Etiketten auch ganz gut funktioniert. Für komplexere Strukturen wie eine per Routing erstellte Verdrahtung ist das aber IMHO nicht praktikabel. Die ganze Baugruppe schattiert darzustellen bringt auch nichts, da große Farbflächen (z.B. knallbunte Leiterplattenmodelle) die Übersichtlichkeit eher stören. Ich bin für jede hilfreiche Antwort dankbar! Beste Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betonfrosch
Hallo Martin, ich würde mir da eine Konfiguration erzeugen in der nur die Teile sichtbar sind die du schattiert haben willst und der neuen Ansicht in der Zeichnung dann diese Konfig zuordnen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betonfrosch
... und dann über Alternativposition die Komponenten darstellen, die nicht farbig schattiert gezeigt werden sollen. Dann noch die Phantomlinien manipulieren und auf durchgehend einstellen ... das könnte was werden. Alternativpositionen funktionieren aber leider nicht in Schnittansichten und in Ansichten mit Ausbrüchen ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Danke für die blitzschnelle Antwort! Verstehe ich es richtig das nach deinem Vorschlag die farbige Ansicht auf die "normale" oben drauf gelegt wird? Das würde sich mit etwa meinem bisherigen Vorgehen decken. Die Idee mit der Konfig. bringt aber schon eine Erleichterung. [Edit] Da kam noch was nach wärend ich meine Antwort getippt habe Werde den Vorschlag gleich mal ausprobieren! Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von Betonfrosch am 10. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betonfrosch
Zitat: Original erstellt von Betonfrosch: Hallo Jörg,Danke für die blitzschnelle Antwort! Verstehe ich es richtig das nach deinem Vorschlag die farbige Ansicht auf die "normale" oben drauf gelegt wird? Das würde sich mit etwa meinem bisherigen Vorgehen decken. Die Idee mit der Konfig. bringt aber schon eine Erleichterung. [Diese Nachricht wurde von Betonfrosch am 10. Nov. 2016 editiert.]
...ich verstehe nicht ganz was du mit "oben drauf" meinst, daher kann ich dir die Frage leider nicht beantworten. Ein Bildchen wäre evtl. hilfreich. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 10. Nov. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betonfrosch
Schau mal unter dem Stichwort "Anzeigestatus" das müsste genau das Tun was du möchtest. Du vergibst den Status in der Baugruppe (bei den Konfigurationen (unten) zu finden). Da kannst du jdem Teil zuweisen wie es dargestellt werden soll. Den Status kannst du in den Eigenschaften (weitere Eigenschaften) einstellen. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betonfrosch
erstellt am: 10. Nov. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
