| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Schnittdarstellung alleine anzeigen? (919 / mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 09. Nov. 2016 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend SW Freunde, hab eine vielleicht es unlogische Frage, dennoch für mich interessant: Ich habe eine Schnittdarstellung erstellt und möchte nur die Schnittdarstellung stehen haben, d.h. die Skizze von der ich die Schnittdarstellung gemacht habe, möchte ich löschen....geht sowas? Danke ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Nov. 2016 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
...löschen nicht aber außerhalb des Blattes platzieren und ausblenden ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 10. Nov. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Sandra, Ja meistens machen wir das auch so, nur blenden wir die Ansicht die neben dem Blatt ist nicht aus um den Nachbearbeiter nicht zusätzlich zu verwirren. Man kann bei Drehteilen genauso einen Ausbruch über die komplette Ansicht legen und die Tiefe entweder über eine Silhouettenkante aus der gleichen Ansicht oder eine fixe Tiefe definierten. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
...geht nicht nur mit Drehteilen. Allerdings rate ich vom Ausbruch ab da unsere Erfahrung kehrt dass Ausbrüche gern mal andere Dinge in der Zeichnung zerschießen. Das mit dem Ausblenden ist Geschmacksache. Ich mach das gerne damit beim Doppelklick auf das Mausrad auch wirklich "nur" das Blatt gezoomt wird. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 10. Nov. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd:
... beim Doppelklick auf das Mausrad auch wirklich "nur" das Blatt gezoomt wird.
Das kannte ich bis jetzt auch noch nicht ... Doppelklick auf das Mausrad ... sehr interessant! Vielen Dank dafür! ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
...das funktioniert bei allen CAD-Systemen mit denen ich bisher zu tun hatte und das sind reichlich. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: ...das funktioniert bei allen CAD-Systemen mit denen ich bisher zu tun hatte und das sind reichlich...
An den SUNs hatten wir immerhin 3 Tasten-Mäuse, aber ein Rad? Weiß auch gar nicht mehr so genau, was Medusa und NesCAD damit gemacht haben ... Zum Ausbruch bei SWX - die umlaufende Kante des Drehteils kann man auch als Tiefenbegrenzung nehmen - dann geht es auch bis zur Mitte.
Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm...also wieso ich frage, liegt daran, dass ich von einer Baugruppe eine Zeichnung erstellen möchte, welche durch die Mitte geschnitten ist. So wie man es aus techn. Zeichnungen halt kennt. Wo ich auch eine Stückliste mit anbringe und Stücklistensymbolen. Die Stücklisten kann ich anbringen, die Zeichnung auch. Nur ich dacht da gibt es eine bestimmt Funktion für, hab es aber sonst auch mit der Skizze außerhalb dem Bereich gemacht und unsichtbar. ------------------ Solidworks 2016 [Diese Nachricht wurde von S777 am 10. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Sandra, die Antworten hast du ja oben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
