| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Baugruppe unterdefiniert (5619 / mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 08. Nov. 2016 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich habe eine Baugruppe erstellt, und etwa 10 Komponenten/Teile eingefügt und verknüpft. Dennoch sehe ich unten in der Leiste die Meldung "Unterdefiniert", was hat das genau zu bedeuteten. Im Teil kenne ich "unterdefiniert", wenn die Skizzen nicht vollkommen bemaßt sind, aber hier in der Baugruppe, ist mir es noch fremd. Danke! ------------------ Solidworks 2016 [Diese Nachricht wurde von S777 am 09. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Nov. 2016 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Nov. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Sandra, such mal in der Hilfe nach "FeatureManager Konventionen", vieleicht wird dir dann die Symbolik klar. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich danke euch, nur ich verwende ja nicht alle Freiheitsgrade, da ich Teile habe (Welle, Kugellager etc.) die sich bewusst bewegen/rotieren sollen... ...? ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 09. Nov. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo und guten Morgen, die von Dir genannten Teile sind doch alle rotationsrund. Der Freiheitsgrad Rotation wird doch über die Festlegung der Lage der (virtuellen) Achse bestimmt. (Hatten wir schon mal ? ) Und dann noch das Verschieben unterbinden. Evtl. über Stirnseite und Abstand zu einer Ebene / anderem Teil. Dann sollte das Teil definiert sein. ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: ... da ich Teile habe (Welle, Kugellager etc.) die sich bewusst bewegen/rotieren sollen...
Hallo, wenn sie sich bewegen können sollen, dürfen sie nicht voll definiert sein. Wenn du aber einen definierten Zustand haben möchtest, sollten sie es sein. Die Bewegungssimulation kannst du ggf. im Motionmanager separat definieren (mit Antrieben, Federn, etc) Und bewegte Kugellager nur, wenn es wirklich nötig ist Gruß, Christian
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Nov. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Und bewegte Kugellager nur, wenn es wirklich nötig ist
Dann aber bitte mit einer flexiblen Baugruppe aus eindeutigen Teilen und - "Zahnrad"-Verknüpfung zwischen Innenring und Kugel mit dem Verhältnis von Kugeldurchmesser zu Innenringdurchmesser - "Zahnrad"-Verknüpfung zwischen Außenring und Kugel mit dem Verhältnis von Kugeldurchmesser zu innerem Außenringdurchmesser SNCR ------------------
S777 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2016 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich hab es nun hier hochgeladen, und habe auch alles so miteinander verknüpft wie ich es wollte. Die Kegelradwelle dreht sich auch EIGENTLICH, d.h. nur wenn ich die Kugellager bewege, bewegt sich die Kegelradwelle mit. Ansonsten kann ich die Kegelradwelle nicht bewegen...komisch ------------------ Solidworks 2016 [Diese Nachricht wurde von S777 am 09. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
