| SPS |
Thema: Bauteil aus Baugruppe ableiten (2332 mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 08. Nov. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich möchte mir aus einer Baugruppe zwei Stecker in ein Part "ableiten", um daraus ein Kabel zu modellieren. Kann mir jemand kurz erklären wie man das in SW umsetzen kann? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 08. Nov. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Guido, wenn die Stecker bereits in der Baugruppe sind dann sind das ja bereits parts. Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Einfach mal in der BG den Stecker anklicken => RMT => Teil öffnen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte das Kabel nicht als Baugruppe erstellen, sonder als "Dummy Part". Die Position der Stecker möchste ich aus der Baugruppe übernehmen und das ganze mit einer Spline verbinden. Vielleicht ist es auch eine falsche Denkweise von mir, ich habe vorher mit Catia gearbeitet. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 08. Nov. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 08. Nov. 2016 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Martin, ich glaube ich habe das Prinzip verstanden, ich dachte man könnte sich den Schritt mit der "Zwischenbaugruppe" sparen. Aber gut, an die Arbeitsweise bzw. Methodik muss man sich dann anpassen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Nov. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Knoeti, würd dir nicht eine Virtuelle Komponente mit externen Referenzen (im Kontext der Baugruppe) für das Kabel reichen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Nov. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Zitat: Original erstellt von Knoeti: ... dachte man könnte sich den Schritt mit der "Zwischenbaugruppe" sparen...
kannst du auch - "Vereinigen" Kabel als part auch in die Baugruppe einfügen. Im Kontext bearbeiten. mit Vereinigen die Körper der Stecker übernehmen. mit Spline die Verbindung machen. Passt sich dann ggf. auch im Kontext der Baugruppe an. Darfst nur die Stecker in der Baugruppe nicht unterdrücken, dann verschwinden die auch im Teil Gruß, Christian
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 09. Nov. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 09. Nov. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 09. Nov. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Sascha, Zitat: diese Art zu Arbeiten, rieht verdammt nach Inventor....
da hast du nicht ganz unrecht, ich habe auch mehrere Jahre mit Inventor gearbeitet:) Zitat: so macht man das nicht in SWX
Wie würdest Du das ganze in SWX umsetzen, ich bin für jeden Vorschlag dankbar. P.S.: Arbeitest du nicht mehr mit Inventor? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
ich bin selbstständig und arbeite mit beiden Lizenzen je nach Kunde. Im SWX wird viel mehr mit "Adaptivität" gearbeitet. Aber hier gibt es andere Profis, denn ich bin immer noch nicht fertig zu verstehen, wie man es geschickt macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Zitat: Original erstellt von freierfall: diese Art zu Arbeiten, rieht verdammt nach Inventor und so macht man das nicht in SWX zumindest geht das nicht stabil.
Hallo, da waren jetzt mehrere Varianten vorgestellt, auf welche bezieht sich das? ich komme nämlich nicht von Inventor Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Lieber Christian, ich meine die Methode vom TE Guido. deine Methode ich muss selber noch testen, wenn das vereinen so geht, habe ich mein letzten Baustein gefunden. Danke Dir sehr für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
