| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Kugellagerverknüpfung ändert sich in Baugruppe (1259 mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 08. Nov. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich habe dieses Lager, welches erstellt wurde und nicht aus der Bibliothek entnommen wurde. Es ist auch so verknüpft wie ich es haben will (Bild 1), d.h. dass der äüßere Ring sich nicht dreht. Wenn ich es aber die Kugellager Unterbaugruppe in meine eigentliche Baugruppe (Bild2) einbauen möchte, dreht sich alles mit. Habt ihr eine Idee was ich falsch mache oder vergessen habe? Ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich das Lager in die Baugruppe plaziere, es sich so verhält, wie ich es vorher definiert habe. Falls ihr eine Idee habt, wäre es echt cool Danke ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Nov. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
S777 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 08. Nov. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hi, wie Olaf schon geschrieben hat, musst du die Baugruppe flexibel einstellen und den äußeren Ring in der Baugruppe erneut verknüpfen, so dass er sich nicht mehr verdrehen kann. Habe dir mal ein Beispiel angehängt. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2016 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich hab es soeben hinbekommen, wieder ein schönes Erfolgserlebnis Es lag u.a. an den Baugruppeneinstellungen (obwohl ich diese immer noch nicht ganz verstanden habe LOL). NUR dann habe ich noch den Außenring fixiert und die Verknüpfung "Sperren" angewendet. Für die Verknüpfung habe ich die Außenfläche des Außenrings + Ursprung ausgwählt. Und es funktioniert. Vielen Dank euch allen! S. :* ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Nov. 2016 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Du hast den Außenring in der Oberbaugruppe fixiert (ich wusste nicht mal, dass das geht ) und Du hast eine Fläche (vermutlich keine Zylinderfläche) des Außenringes zum Ursprung gesperrt? Na, dann sollte das Ding ja jetzt festsitzen! Ich ahne Fürchterliches. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 08. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2016 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2016 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Nov. 2016 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Torsten, Zitat: Du hast den Außenring in der Oberbaugruppe fixiert (ich wusste nicht mal, dass das geht ) und Du hast eine Fläche (vermutlich keine Zylinderfläche) des Außenringes zum Ursprung gesperrt?
Ich glaube er meint er hat sie Konzentrisch verknüpft und dann nur die Rotation gesperrt und nicht die Verknüpfung "Sperren" verwendet. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
