| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: OT: Schwierige Kantendefinition (1579 / mal gelesen)
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 07. Nov. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kämpfe mit einer Kantendefinition, vielleicht hat jemand von euch gute Ideen. Es geht um einen kleinen Halter, bei dem an einer Innenecke ein sehr scharfkantiges Teil anliegen soll. Damit das Teil guten Wärmekontakt hat, muss es an beiden Flächen der Ecke anliegen, die Kante an der Innenecke muss daher freigeschnitten sein. Daher habe ich diese Kante mit einer Kantendefinition nach ISO13715 von -0,1 bemaßt (siehe Bild Kanten jetzt). Unser Lieferant kriegt das nicht hin und möchte stattdessen wie im zweiten Bild gezeigt eine Kontur einfräsen. Wie kann ich diese Bearbeitung freigeben, ohne für andere Lieferanten diese Kontur vorzuschreiben? Ich möchte vermeiden, dass demnächst ein anderer Lieferant anfragt, ob er das nicht nicht anders machen kann, letzten Endes ist mir die Kontur egal, solange das Teil sauber aufliegt. Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt. Piet ------------------ Jeder nichttrivial gekämmte Igel hat mindestens einen Glatzpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Nov. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
erstellt am: 07. Nov. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast Recht, die Kantendefinition ist unbestimmt und die Anlagekante wird zu klein. Aber wie gebe ich einen bestimmten Bereich zur Bearbeitung frei, ohne die Form des Freistichs vorzugeben? Tiefe und Breite mit "0,2 max" und "0,5 max" bemaßen und "Kontur nach Wahl des Herstellers" dranschreiben? Unschön, aber etwas besseres fällt mir nicht recht ein. ------------------ Jeder nichttrivial gekämmte Igel hat mindestens einen Glatzpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Nov. 2016 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo ThoMay, Zitat: Üblicher Eckenradius der Platten 0,2mm
wie kommst Du denn auf den Trichter ? Den Eckradius bestimmt die geforderte Oberflächengüte und die Bearbeitungsaufgabe. Eckradius unter 0,1 wird teuer , und die Angabe Scharfkantig ist .......halt nicht machbar Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ding ist leider kein Drehteil, sondern diese schwierige Ecke muss auch noch unter einem Überhang gefräst werden, z.B. mit einem kleinen Trapezfräser. ------------------ Jeder nichttrivial gekämmte Igel hat mindestens einen Glatzpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
