| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Blatt 2 Bloecke mit doppeltem Namen? (1810 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, seid einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Wenn ich bei einer Zeichnung ein zweites Blatt einfüge, dann bekomme ich die Meldung, dass es Blöcke mit doppeltem Namen gibt... Dies kommt auch, wenn kein Teil abgebildet und kein Block auf Blatt 1 vorhanden ist. Was bedeutet diese Meldung und wie kann ich die verhindern? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo, bei uns sind die Blöcke im Blattformat. also z.b. - RahmenA0, Schriftfeld, ... kommt jetzt Blatt 2 und lädt ein anderes Format kommt dazu - RahmenA3, Schriftfeld, ... Der Block Schriftfeld ist dann doppelt. Ich meine, Antwort "Ja" führt dann dazu, dass der Neue Block "Schriftfeld" unter anderem Namen im Blatt mitgeführt wird. Antwort "Nein" führt dazu, dass der alte Block Schriftfeld weiterbenutzt wird. Und wenn Blatt 2 das gleiche Format hat, wird es evtl nicht nochmal geladen und die Meldung kommt nicht. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"eigentlich" sollte Blatt 2 das gleiche Format wie Blatt 1 haben.... kann man das irgendwo hinterlegen? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
da hat SWX2016 in den Dokumenteigenschaften einen neuen Eintrag (für mich, von 2012 kommend) also bei Optionen - Dokumenteigenschaften - Zeichenblätter gibt es mehrere Möglichkeiten, u.a. "Blattformat für neue Blätter: anderes Blattformat verwenden" Scheint aber keinen echten Unterschied zu machen. Bekomme die Meldung bei SWX16sp4 und SWX12sp5 auch, Vielleicht weiß jemand genaueres über das Block-verhalten? hast du vorher eine bereits 2-blättrige Vorlage gehabt? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere Vorlagen sind immer schon EINblättrig, ich habe aber sehr viele Zeichnungen mit zwei Blättern. Bisher hatte ich diese Meldung nicht... Habe aber im Zuge der Umstellung auf SWX2016 ganz neue Blattvorlagen erstellt... denke mal, dabei ist mir irgendwie was krumm gekommen.. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
...ich sehe eigentlich keinen Grund warum im Blattformat Blöcke sein sollen. Bei uns gibt es das nicht und daher gibt's auch keine Probleme. Wenn nachträglich Blöcke ins Blattformat eingefügt werden fliegen die ja bei einem Rahmentausch automatisch wieder raus. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns ist das Firmenlogo jetzt als Block enthalten, um die Datei nicht so aufzublähen... kann es daran liegen? Kann den Block aber auch nicht auflösen, dann wären Text und Logo wieder einzeln und verschiebbar... sollte eigentlich so FIX sein.... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.
SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 07. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
...wie wär's wenn du das Logo als Bild einfügst? Meinen Usern ist es bei Strafe verboten im Blattformat irgendwas zu tun, daher wäre es auch egal wenn die Sachen verschiebbar wären. Wenn das Logo als Block drin ist kann man es ja auch verschieben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe nach einer Performance-Schulung extra das Bild raus genommen und einen Block mit Text draus gemacht, weil unser Blattformat so groß war.... ach menno.... Dann löse ich den Block eben wieder auf.... denn wenn immer diese blöde Meldung kommt, ist das auch nervig... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Nov. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo, Zur vervollständigung zur "Fehlermeldung": Die Anwort Ja erzeugt eine neue Blockdefinition mit neuen Namen, die Antwort Nein erzeugt eine neue Block Instanz zur bereits vorhandenen Blockdefinition. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Nov. 2016 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Ich kenne die Meldung in Verbindung mit geänderten Blöcken, bei gleichbkeibendem Namen. Hast du den Block verändert? Dann kann es sein, das entweder die Zeichnungsvorlage, oder ein alte Zeichnung, natürlich den alten Block drinn hat. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, wie gesagt, ist ein neu erstellter Block mit unserem Firmenlogo und ein wenig Text. Dieser befindet sich im Blattformat im Schriftfeld. Nach Auflösen des Blockes ist die Meldung weg. O.k., keine Blöcke im Blattformat ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
kann es sein, das du die Zeichnungsvorlage gespeichert hast danach die weiteren Rahmen erst erzeugt hast und dabei den Block noch einmal gespeichert hast? Dann glaubt Solidworks auch, das es sich um einen anderen Block handelt. (hin und wieder springen bei eingefügten Blöcken die Texte durch die Gegend und der Support meint dann immer, dann lösen den Block halt auf...ohne Worte) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also im Featuremanager des Blattformates wird nur ein Block angezeigt, der mit dem Logo... Wie gesagt, nach dem Auflösen ist die Meldung weg. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
