| Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes |
Thema: Oberfächenimport in Blech umwandeln (2014 mal gelesen)
Carsten.Frieler Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 07.03.2016
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich benötige einmal kurz Hilfe. Ich muss eine Stepdatei umwandeln. Diese Stepdatein bekomm ich als Oberflächenimport und diese muss als dxf gespeichert werden. Da es sich um eine gewalzte Fläche handelt brauch ich für den Zuschnitt die Abwicklung davon. Wie wird das schnell gemacht, über den Befehl in Blech konvertieren kann ich die benötigte Fläche nicht anwählen da dies eine nicht planare Fläche ist. Zur Info Noch ich nutze Solid Works 2013 [Diese Nachricht wurde von Carsten.Frieler am 02. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Carsten.Frieler am 02. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten.Frieler
In den Oberflächenbefehlen findest du "Wandicke auftragen" und in den Blechbefehlen findest du "Zu Blech konvertieren" in dieser Reihenfolge sollte es funktionieren! HTH ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über den Befehl hatte ich es auch schon versucht nur, das Problem ist dann das die ganzen 6 Flächen gewählt werden und weiter verbraucht dann Solid Works viel Speicher das das Programm erst nicht mehr reagiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten.Frieler
Kannst du das Teil hier mal posten, oder ist es für die Nasa ? ...mit gepostetem Model erhältst du in der Regel schnellere Hilfe, weil der geneigte Helfer sofort loslegen kann ohne deine Situation erst nachstellen zu müssen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 02. Nov. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten.Frieler
ich habe leider die 2013 micht mehr installiert. die dxf von der Abwicklung hängt an und die in 2016 zu Blech konvertierte Datei ebenso. Die Bohrungen sind nicht in der Abwicklung! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 02. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2016 14:38
Hallo Carsten.Frieler, hier nochmals 2D-Daten deiner Aufgabe...ob das weiter hilft? Alle Maße bitte selbst prüfen! ------------------ |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Nov. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten.Frieler
Hallo, bei mir funktioniert folgende Vorgehensweise (die auch in deiner alten Version klappen sollte): - Importieren des STEP - Übernehmen der einen Seite mit "Offset-Oberfläche", Abstand 0 - Löschen des Import-Oberflächen-Körpers - "Wanddicke auftragen" 3mm - "Biegungen einfügen" mit Anwahl der kurzen Kante als fixerte Kante -> Abwicklung geht! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
