| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Stücklistenproblematik / gespiegelte Kette (2753 / mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Nov. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei ein Bild einer Baugruppe mit 2 Laschenketten. Diese sind mit 2 Konfigurationen erzeugt, weil sie jeweils links bzw. rechts rum aufgezogen sind. Eigentlich sind diese beiden Ketten identisch (in echt ca. 3,8 Meter lang) und es werden immer 2 Stück bestellt. Nur bei der Montage werden sie eben unterschiedlich montiert. Jetzt erzeuge ich per Makro eine externe Stückliste nach Excel um sie in ein ERP System übergeben zu können. Konfigurationen werden aber bei uns getrennt ausgewertet, was hier bedeuten würde, dass ich 2 getrennte Artikel mit der jeweiligen Stückzahl = 1 bekomme. Alle Baugruppenfeatures wie Mustern erzeugt mir leider nicht die gespiegelte Variante. Das Feature Komponente spiegeln hingegen erzeugt mir wieder eine neue Konfiguration mit obigem Problem, auch wenn ich es virtuell mache. Eigentlich benötige ich ein Spiegeln, dass sich Verhält wie Mustern, Stückzahlen werden addiert. Ich habe mir für den Moment mit folgender Konstellation geholfen (wie im Bild). Die erste Konfiguration erneut auf die gleiche Position eingefügt und ausgeblendet. Die zweite Konfiguration aus der Stückliste ausgeschlossen. Nun bekomme ich in der Stückliste für die erste Konfiguration Stückzahl = 2. Allerdings habe ich jetzt Ballast in meiner Baugruppe, sowohl Performance- als auch Gewichtsmäßig. Ich suche jetzt nach einer besseren Lösung. Hat jemand noch eine bessere Idee? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Nov. 2016 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 01. Nov. 2016 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, danke schön für deine Anregung. Zitat: Jetzt erzeuge ich per Makro eine externe Stückliste nach Excel um sie in ein ERP System übergeben zu können. Konfigurationen werden aber bei uns getrennt ausgewertet, was hier bedeuten würde, dass ich 2 getrennte Artikel mit der jeweiligen Stückzahl = 1 bekomme. Ich habe schlicht nicht die Möglichkeit diese Option zu verwenden, weil sie dann ja allgemeingültig bei uns wäre, und dies geht nicht, weil wir intensiv mit Konfigurationen arbeiten. Die müssen nun Mal getrennt angezeigt werden und nicht zusammengefasst. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2016 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Stefan67 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 69 Registriert: 26.11.2004 Dell M6800, 32 GB RAM, Nvidia Quadro K3100 SW2021SP5.1, DraftSight , WIN10-64
erstellt am: 01. Nov. 2016 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 01. Nov. 2016 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan67: Hi Andy, kannst du dir nicht ne Achse erzeugen und das Rotationsmuster nutzten?Gruß Stefan
Hallo Stefan, könnte ich, aber die echte Konstellation ist komplexer und nicht Rotationssymetrisch. Wenn du das Spiegeln-Feature verwendest, bekommst du neben dem Spiegeln auch 4 Möglichkeiten zum Rotieren angeboten. Keine Variante entspricht leider der Gespiegelten, weil über diese Funktion würde mein Ansinnen erfüllt sein. Diese Varianten verhalten sich wie Mustern, nur Spiegeln eben nicht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 01. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2016 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay:
Ihr verwendet für jede Konfig eine eigene Artikelnummer? Das Macro wertet nach welchen Kriterien aus?Es ist für mich schwer vorstellbar, das die Kette der einzige Fall dieser Art ist.
Hallo ThoMay, ja, jede Konfig ist ein eigener Artikel. Dieser Fall ist eine seltene Ausnahme. Das Makro traversiert die kpl. Baugruppe und analysiert alle Komponenten auch nach Konfigs. Gleiche Konfigs der gleichen Komponente werden addiert und als verwendete Stückzahl ausgegeben. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Nov. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Zitat: ... ja, jede Konfig ist ein eigener Artikel. Dieser Fall ist eine seltene Ausnahme.Das Makro traversiert die kpl. Baugruppe und analysiert alle Komponenten auch nach Konfigs. Gleiche Konfigs der gleichen Komponente werden addiert und als verwendete Stückzahl ausgegeben.
Hallo Andi,
2 Zeilen in der Stückliste von Hand zu "gruppieren" hilft dir vermutlich nicht weiter? evtl könnte das Makro nicht nach Konfigs addieren sondern nach eine konfigurationsspezifischen Eigenschaft "Teilenummer"? Gruß, Christian
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Nov. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, wertest du die Eigenschaft "aus Stückliste ausschließen" aus? Wenn ja schließe die zweite Kette doch aus und füge die 1 doppelt ein, evtl. an der selben Position wie die zweite und diese blendest du dann aus. Hier kommt es natürlich drauf an wie dein Makro mit unsichtbaren Komponenten umgeht, für die Masse könntest du die zweite (gespiegelte) mit der Masse 0 versehen das er dir die richtige Gesammtmasse ausgibt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei ein Bild der echten Kette, welche nicht Rotationssymetrisch ist. @Christian, ThoMay ja, das von Hand anpassen in der externen Stückliste, hatte ich mir als Notlösung auch schon überlegt. Könnte damit auch Leben, weil wirklich ein seltener Fall. Bevor ich jetzt das Makro nur für diesen Fall anpasse, dann lieber das. Diese neue Dateieigenschaft würde ja auch nur für dieses Dokument gelten, weil ich natürlich nicht 10.000 ende Dateien anpassen werde. @Bernd Wenn du meinen ersten Beitrag und das angehängte Bild nochmals genau anschaust, habe ich dort genau das gemacht, was du Vorschlägst. Allerdings das mit der Masse = 0 ist ein guter Vorschlag, womit wenigstens ein Nachteil eliminiert ist. @all Inzwischen ist mir noch eingefallen, das es gar nicht nur um meine externe Tabelle geht. Mit meinem Makro erzeuge ich die kpl. Tabelle selber (kein ext. speichern einer Solid-Tabelle), weshalb ich alle Möglichkeiten der Programmierung habe. Sondern, ich benötige ja auch noch eine Zeichnungsableitung der Baugruppe mit einer internen Tabelle von SolidWorks, wo nur eingeschränkter Einfluss besteht. An dieser Tabelle möchte ich händische Änderungen vermeiden. Aber wie bereits gesagt, meine vorläufige Lösung aus dem ersten Beitrag erfüllt diese Voraussetzungen, ist halt nicht schön. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, Zitat: Wenn du meinen ersten Beitrag und das angehängte Bild nochmals genau anschaust, habe ich dort genau das gemacht, was du Vorschlägst.
Asche auf mein Haupt, da habe ich wohl beim überlegen meiner Antwort schon wieder vergessen was du alles geschrieben hast, wohl ein klarer Fall von Nachmittagstief. . Sollte bei deiner Variante nicht die Stückliste auf der Zeichnung passen da eine ausgeschlossen und die andere nur ausgeblendet ist, sah zumindest auf deinem Bild so aus. Habt ihr die Möglichkeiten verschiedene Konfigurationen auf eine Artikelnummer zu beziehen oder ist für jede Konfiguration eine Artikelnummer pflicht? Weil wenn nein könntest du ja für die 1 Kette auch noch eine performantere Konfiguration machen und diese Unterdrückt einsetzten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Zitat: ... für die 1 Kette auch noch eine performantere Konfiguration machen und diese Unterdrückt einsetzten...
oder beide Ketten aus der Stückliste ausschließen und dafür ein leeres Teil 2x einsetzen zum Zählen ... dann stimmt das Gesamtgewicht wieder Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, diese Lösung scheint etwas besser zu sein, als meine Obige. - keine Performanceprobleme - kein Ausblenden einer Konfiguration - keine Masse = 0 in einer Konfiguration - kein Anpassen meines Makros Lediglich das leere Teil wird ein Dummy-Teil sein, welches den selben Dateinamen + Konfigurationsnamen hat. Eine solche Zusammenstellung funktioniert aber nur, wenn zum einen eine Baugruppe und zum anderen ein Part verwendet wird. In PDM-Workgroup kann ich den gleichen Dateinamen einchecken, da SLDASM bzw. SLDPRT. Funktioniert das auch in PDM Standard bzw. Professional? @Bernd ja, die Stückliste auf der Zeichnung passt auf meinem obigen Beispiel, ganz ohne manuellem Eingriff. Ja, jede Konfiguration ist ein getrennter Artikel. Unterdrückte Komponenten werden weder in der internen Stückliste noch in meinem Makro ausgewertet. Grüße, Andi
erstellt am: 04. Nov. 2016 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, Zitat: Unterdrückte Komponenten werden weder in der internen Stückliste noch in meinem Makro ausgewertet.
Sorry meinte natürlich ausgeblendete Komponenten . Wie ist das verhalten bei Virtuellen Komponenten, dann würdest du dir das einchecken im PDM sparen. Gruß Bernd
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, virtuelle Komponenten kann ich in meinem Makro auswerten, in diesem Fall aber würden diese Übersprungen, da von Stückliste ausgeschlossen. Jedoch benötige ich diese Laschenkette schon regulär, um Zeichnungen davon machen zu können, die ebenfalls ins PDM müssen. Außerdem möchte ich diese Kette auch noch in anderen Baugruppen verwenden, und da ist eine externe Speicherung schon vorteilhaft. Grüße, und schönes WE, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Zitat: ... welches den selben Dateinamen + Konfigurationsnamen hat. Eine solche Zusammenstellung funktioniert aber nur, wenn zum einen eine Baugruppe und zum anderen ein Part verwendet wird. In PDM-Workgroup kann ich den gleichen Dateinamen einchecken, da SLDASM bzw. SLDPRT. Funktioniert das auch in PDM Standard bzw. Professional? ...
Hallo Andi, ungünstig, dass sie gleich heißen sollen, aber über Teil/Baugruppe wie von dir beschrieben müsste es gehen. Zumindest in unserem CA-Link ist es auch so, dass Teil/Baugruppe gleich heißen können. Was PDM Standard/Professional machen kann ich nur raten. noch eine alternative sonst: Kette Konfiguration "xx_rechts" - von Stückliste ausgeschlossen. Kette Konfiguration "xx_links" - von "Stückliste ausgeschlossen. Kette Konfiguration "xx" leer und 2x eingefügt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, sehr guter Vorschlag, die leere Variante als Konfiguration der Kette anzulegen. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Dann ist alles beieinander und ich habe nicht das Problem mit identischen Namen und Teil/Baugruppe. Forum ist halt doch Klasse. Grüße und schönes WE, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
