| SPS |
Thema: Step Daten öffen (1746 / mal gelesen)
TSK-SWSECT Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 31.10.2016 Intel Core i7 3.5 GHz Windows 10 Pro Solid Works Solid Edge Catia V5
erstellt am: 31. Okt. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde Ich habe .step Daten, die aus Catia V5 abgespeichert wurden bekommen. Ich möchte diese Daten nun mit meinem Solid Works 2016 öffen, allerdings klappt diese nicht. Es erscheint eine Fehlermeldung die schreibt : Dieses Modell liegt außerhalb der 1000 m Modellierungsbeschränkung . Hat jemand schon mal die Fehlermeldung gesehen, oder weiß was ich da einstellen muß um die Daten öffen zu können. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar und verbleibe somit mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 31. Okt. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSK-SWSECT
Hi, die erste Frage lautet , ist dein Modell denn wirklich so groß? (1000m) Denn es gibt diese Beschränkung, hatte das vor etlichen Jahren mal gehabt. Da war diese aber noch viel kleiner. Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSK-SWSECT
Zitat: ... oder weiß was ich da einstellen muß um die Daten öffen zu können...
wissen ist überbtrieben, aber was steht denn beim Öffnen bei Optionen "Einheit" ? - in Datei festgelegte Einheit (bei mir aktiv) - in dokumentvorlage festgelegte Einheit (evtl musst du dir Teil/Bgrp mit km als Einheit anlegen und als Standardvorlage definieren) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSK-SWSECT
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erzmichel Das weiß ich nicht, die Datei kommt ja vom Kunde... Ich muß da mal auf den Kunden zurück gehen, vielleicht kann er da was erkennen..Vermutlich wurde die Datei aus einem Catpart erzeugt, dann nimmt das system auch Flächen mit, die nicht im Sichtbereich liegen, aber das sehe ich ned. trotzdem Danke :-) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSK-SWSECT
.........wenn die Daten aus Catia kommen würde ich versuchen sie als Parasolid zu bekommen. Ist wesentlich verträglicher und hat meistens weniger Fehler im SWX. grüßle
erstellt am: 31. Okt. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TSK-SWSECT
Zitat: Original erstellt von TSK-SWSECT: Hallo Christian ich habe die Einheiten auf Vorlageeinheiten eingestellt, diese sind auf mm und müßte bei dem Bauteil ausreichen. Ich kann als größte Einheit m eingeben KM ???? Gruß Thomas
dann stell doch mal auf "in Datei festgelegte Einheit" um. evtl steht im Step ja eine kleinere Einheit drin als in deiner SolidWorks Vorlage. möglicherweise arbeiten die bei dem Spiegel in 1000stel mm ... das mit den km war mal geraten, nicht ausprobiert Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
