| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Bestimmte Teile einer Baugruppe in Zeichnung? (6446 / mal gelesen)
Stefan177 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 15.10.2012
erstellt am: 30. Okt. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eigentlich die Möglichkeit bestimmte Teile einer Baugruppe als Ansicht in eine Zeichung zu übernehmen? Ähnlich dem Befehl "Körper auswählen" oder "relative Ansicht" bei Multibody Teilen? Beipiel: Ich habe eine Baugruppe aus 20 Teilen und möchte 4 davon im Zusammenhang in einer Zeichnung darstellen. Wenn ich die Teile isoliere und als Ansichtsstatus speichere, kann ich sie zwar in der Zeichnung aufrufen, allerdings weder projizierte Ansichten noch Schnitte davon ziehen. Unterbaugruppen bilden geht auch nicht, weil es sonst die Verknüpfungen zerreisst (Und es auch technisch Unsinn wäre). Letzte Möglichkeit wären noch Konfigurationen und die nicht benötigten Teile ausblenden. Was aber zum einen etwas umständlich ist. Ich weis, es gibt komplizierteres, aber "Körper wählen" in Multibody ist irgendwie schöner gemacht... Dazu brauchts auch keine Konfiguration... Zum anderen hab ich auch noch normale (echte) Konfigurationen und mir missfällt der Gedanke die Konfigurationen "nur" für Ansichten zu missbrauchen... "Komponenten ausblenden" beim Zeichnen geht übrigens nicht, da nur für eine Ansicht. Das müsste man für jede Ansicht neu machen, so wie ich das verstanden habe. Gibts da ne elegantere Lösung? Wie gesagt, ein "Teile wählen" Button wäre perfekt, nur finde ich Ihn nicht. SWX 16 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 30. Okt. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan177
Den Button "Teile wählen" gibt es. Der heißt Modellansicht. Da kannst du aussuchen welches Teil du haben willst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan177 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2016 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort. Den kenne ich bereits, ich meinte mehrere Teile (in Ausrichtung der Baugruppe), nicht ein einzelnes Teil. Angenommen ich habe einen Bagger mit Zange. Die Zange ist eine Baugruppe und der Arm ist eine Baugruppe, bestehend aus Bolzen, Zylindern und Streben. Ich möchte jetzt die Zange mit den umliegenden Bolzen und Streben darstellen. Wie könnte man das elegant hinkriegen? [Diese Nachricht wurde von Stefan177 am 30. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Okt. 2016 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan177
Hallo Stefan, Du kannst doch im EigenschaftenManager bei gewählter Zeichenansicht auch den Anzeigestatus direkt anklicken... Ansonsten für jede Ansicht wieder: "Weitere Eigenschaften..." anklicken und dann kannst Du im Grafikbereich (oder FeatureManager) die Teile/Komponenten ein-/ausblenden. Das aber dann für eine projizierte Ansicht davon erneut ausführen... HTH Ralf ------------------
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Okt. 2016 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan177
Stefan177 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2016 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Krümmel Deine Lösung ist leider die selbe wie die von jörg.jwd, kann das sein? @Ralf Das mit den Ansichten kenne ich, das wäre auch die optimale Lösung, aber das funktioniert leider nicht. Kannst Du einfach mal nachprüfen: Baugruppe mit 5 gleichen Würfeln, den mittleren davon isolieren und das ganze als A-Status speichern. Dann Zeichnung erstellen, irgendeine Ansicht reinziehen und den gespeicherten Anzeigestatus wählen. Im Moment ist alles fein, aber sobald Du eine Ansicht davon ziehst, nen Schnitt machen willst oder was auch immer, klappt das nicht. -> Weiterarbeiten unmöglich. Ich weis auch nicht, warum das so ist oder was das für einen Sinn ergibt. -> Komponenten ausblenden: Uninteressant bei 200 Komponenten. Das Problem ist, ich mache viel Top-Down mit externen Referenzen und da ist nicht immer alles schön in Unterbaugruppen und von vorn herein klar. Eigentlich hat man nur Teile. Wenn dort und da was fehlt macht man noch eins und nocht eins. Und wenn dann mal 10 Teile aus 300 zusammengeschweisst gehören, dann würde ich das gern einfach zeichnen können und nicht erst im Baum alles umstrukturieren müssen. Die Unterbaugruppen gingen ja, aber dann zerreissts Verknüpfungen und Muster. Wie gesagt, ich behelf mir mit konfigurationen, aber wenn der Ansichtsstatus so arbeiten würde wie man es erwartet, oder es eben "diesen" Knopf geben würde, wäre das einfacher. Ich überleg schon komplett auf Multibody umzusteigen desswegen. Aber da kann man nicht so schön hin und herschieben und probieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Okt. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan177
Zitat: ... Wenn ich die Teile isoliere und als Ansichtsstatus speichere, kann ich sie zwar in der Zeichnung aufrufen, allerdings weder projizierte Ansichten noch Schnitte davon ziehen. ...SWX 16
Halo Stefan, also mit SWX 2012 geht genau das noch. sollte sich da etwas geändert haben? Gruß, Christian
Stefan177 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, man vermutet daß es funktonieren sollte. Wie gesagt es wäre ne schöne funktion. Die projizierten Ansichten die ja eigentlich darunter, daneben oder darüber sein sollten sind dann plötzlich ganz woanders. Teilweise 5-10 Blätter (gedacht) weiter weg. Mit "Ansicht brechen" und "Auf Ursprung ausrichten" kann man das wieder beheben. Macht man nen Schnitt, meldet er, daß er dieunddie Teile (die ausgeblendeten) nicht schneiden kann (oder finden kann?) und bricht ab. Oder es gibt so nen vermurxten Schnitt auf dem man nichts erkennen kann. Weis nichtmehr genau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan177
Zitat: ... Die projizierten Ansichten die ja eigentlich darunter, daneben oder darüber sein sollten sind dann plötzlich ganz woanders. Teilweise 5-10 Blätter (gedacht) weiter weg. Mit "Ansicht brechen" und "Auf Ursprung ausrichten" kann man das wieder beheben. ...
hm, das hört sich schon anders an, als pauschal "geht nicht" ... werde ich in SWX2016 gleich mal ausprobieren, kann mir aber gar nicht vorstellen, dass es grundsätzlich nicht hinhaut. hast du Bruchkanten in deiner Ursprungsansicht? Sind das bestehende Zeichnungen / Baugruppen / aus älteren Versionen, die nachträglich geändert werden? Haben die Teile externe Referenzen? Sollte "auf Ursprung ausrichten" nicht die Standardausrichtung sein? Funktioniert Ausrichtung - Standardausrichtung nach dem Brechen auch? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan177 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. hast du Bruchkanten in deiner Ursprungsansicht? - Nein Sind das bestehende Zeichnungen / Baugruppen / aus älteren Versionen, die nachträglich geändert werden? - Nein Haben die Teile externe Referenzen? - Ja, allerdings nur in die Baugruppe selbst. Wie gesagt, viel Top-Down, alles virutell und am Ende extern gespeichert. Der Fehler klappt aber auch mit Bottom up (s. Würfel Beispiel oben). Zitat: Kannst Du einfach mal nachprüfen: Baugruppe mit 5 gleichen Würfeln, den mittleren davon isolieren und das ganze als A-Status speichern. Dann Zeichnung erstellen, irgendeine Ansicht reinziehen und den gespeicherten Anzeigestatus wählen. Im Moment ist alles fein, aber sobald Du eine Ansicht davon ziehst, nen Schnitt machen willst oder was auch immer, klappt das nicht.
Sollte "auf Ursprung ausrichten" nicht die Standardausrichtung sein? - Ja, aber die Elternansicht und die projizierte scheinen unter "Ursprung" jeweils etwas anderes zu verstehen. Funktioniert Ausrichtung - Standardausrichtung nach dem Brechen auch? - "Ausrichtung brechen" und "Horrizontal (Vertikal) auf Ursprung ausrichten" und die Originalansicht wählen, dann ist alles so, wie es sein sollte. Nur erstmal musst Du die Ansicht finden zum brechen. Geht meistens mit "alles zoomen" und dann gucken wo sie grade wieder rumliegt. edit: Hab grad nochmal probiert. Wenn ich statt "Ausrichtung brechen" ... usw. gleich "Standardausrichtung" (ohne zu brechen) wähle ziehts mir die Ansicht auch wieder gerade. Sind schonmal ein paar Klicks weniger. [Diese Nachricht wurde von Stefan177 am 31. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stefan177 am 31. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
