| AMB |
Thema: Rollen auf gleicher höhe? (1060 / mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 29. Okt. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im angehängten Bild möchte ich messen ob die beiden "Rollen" (markiert mit dem roten Punkt) auf gleicher Höhe sind aber irgendwie weiß ich nicht wie ich das anstellen soll. Habe es schon mit Referenzgeometrie versucht aber da bekomme ich den Punkt bzw die Fläche nicht oben abschließend an die Rollen. Könnt ihr mir da bitte weiter helfen? Danke! Bildanhang funktioniert nicht. daher mal so:
erstellt am: 29. Okt. 2016 15:43
Hallo 3dJunkie, manchnmal helfen mir da einfach "kurz erstelle" 2D-Ableitungen...evtl. ein oder zwei Schnitte dabei...und dann kann ich meist auch solche "Versätze" messen... ...es gibt bestimmt noch weitere Lösungen... Edit: Tippfehler korrigiert - und ich bin davon ausgegangen, dass das "Messwerkzeug" bekannt ist... ------------------ |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 29. Okt. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Hallo, es gibt das Werkzeug "Messen". Du kannst, bei richtiger Einstelleung die X, Y und Z Abstände Zwischen den beiden Mittelpunkten ausgeben lassen. Damit müsste es gehen. Ich hoffe das dir das weiterhilft. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 29. Okt. 2016 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Servus 3dJunkie, ich würde die temporären Achsen einschalten und dann (wie bereits von den Vorschreibern erwähnt) mit dem Werkzeug Messen arbeiten. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 29. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
