| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Verknüpfung Abstand (Limit) (4751 / mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 28. Okt. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich habe die Baugruppe nun endlich zusammengebaut und möchte einen Abstand einbringen. D.h. wenn die Zähnestange sich nicht im Zahnrad befindet, soll sich das Zahnrad auch nicht mehr drehen...macht ja kein Sinn Ist das möglich? Ich probiere es seit einiger Zeit über die Verknüpfung "Abstand" aus den erweiterten Verknüpfungen, aber erkenne da kein System und komme nicht drauf, wo mein mind. und max. Wert liegt bzw. wo der Nullpunkt liegt. Danke und gesegnetes Wochenende, S.
------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 28. Okt. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo S777, nicht auf dem Zahnrad eine Fläche angeben; sondern : 1 x Fläche 1 auf der Zahnstange; der zweite Bezug kann die Achse vom Motor oder die Endfläche vom Schlittengestell o.Ä. sein. Also zwei unabhängig voneinander parallele Flächen zwischen denen sich das Maß beim Verschieben des Schlittens (drehen vom Zahnrad) ändert. Dann noch min. - max. raustüfteln; olé. Viel Spaß ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2016 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hi, wenn Du die Flächen an der beweglichen Zahnstange und der Aufnahme nimmst muss das gehen. Oder Du hast noch andere Verknüpfungen drin. Klick doch mal die Zahnstange an und geh im Featuremanager oben auf Verknüpfungen anzeigen. So kann man alle Verknüpfungen an dem benannten Teil sehen. Oder mit rechtem Mausklick; Verknüpfungen anzeigen. Da ist noch ein Knoten drin. Und; unter Achse verstehe ich nicht die Welle vom Zahnrad, sondern die tatsächliche (gestrichelte Mitten) Achse, einzustellen zum sehen unter Sichtbare Angaben (Bemassungen, Verknüpfungen, (echte) Achsen, vituelle Achsen), oben in der Leiste. Mal bitte die Teile einstellen. Mit Pack and go zusammenstellen, sonst fehlt evtl. was. ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, kann mir vielleicht jemand anhand dieses Foto zeigen, was genau in die Verknüpfungsauswahl ausgewählt werden soll? Ich probiere es seit Stunden, aber bekomme es irgendwie nicht hin, Achse und Fläche zusammen auszuwählen. Danke! ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2016 11:25
Hallo S777, hast du die Ansicht der Achsen "ausgeblendet"? ------------------ |
erstellt am: 29. Okt. 2016 11:28
...ups...Anhang vergessen... Edit: u.U. auch mal die "temporären Achsen" einblenden...ob das hilft... ------------------ |
erstellt am: 29. Okt. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hi NN, vielen Dank für den Hinweis auf "Elemente Ein- Ausblenden" Ich kam nicht auf den Namen !! :-) Hi S777 Und es geht mit erweiterter Verknüpfung MIN-MAX; (virtuelle) Achse vom Zahnrad und Endfläche Zahnstange. Bitte mal die Hilfe "Verknüpfungen" durchlesen ?? Unter Erweiterte Verknüpfungen ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S777 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, mit dem Abstand hatte ich es hinbekommen, jedoch musste ich diesen wieder Ändern, weil das Übersetzungsverhältnis der Zähne nicht passte, es gab Kollisionen. Nun habe ich aber die Übersetzung kollisionsfrei -nach langer Zeit- hinbekommen. Zum Verständnis, habe ich folgendes richtig verstanden (siehe Abb.): 1. Ist der Zahnstangenhub der(hier:486,8mm) Wert welcher die Bewegungsgeschwindigkeit der Stange angibt? Bedeutet das, dass in meinem Fall die Zahnstange sich 486,8 mm je Umdrehung bewegen würde? 2. Wenn ich Ritzenflakendurchmesser auswählen würde und dort einen Wert eingeben würde, wäre das die Umdrehungsgeschwinigkeit des Zahnrads? Falls ich falsch liegen sollte, wäre es nett, wenn ihr mir das interpretieren würdet P.S. in der SWX Hilfe habe ich nur das hier gefunden "Zahnstange/Ritzel Lineare Translation eines Teils (Zahnstange) ruft eine kreisförmige Rotation eines anderen Teils (Ritzel) und umgekehrt hervor." Das beantwortet leider meine Fragen nicht. Danke
erstellt am: 29. Okt. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hi S777 haaaalt, immer langsam mit den jungen Pferden. Die Umdrehungsgeschwindigkeit Zahnrad hat mit den Durchmessern doch erst mal nichts zu tun. Sondern nur mit der Geschwindigkeit der Verschiebung. Ich glaube auch das Du garnicht die Geschwindigkeit meinst, sondern die Syncronisation Zahnrad / Zahnstange. Das Übersetzungsverhältniss würde ich durch eine Zahnstangenverknüpfung mit dem Kopfkreisdurchmesser des Zahnrades und einer tangential liegenden Linie an dem Kopfkreisdurchmesser herstellen. Dann dreht sich das Rad beim abrollen gleichmäßig mit den Zähnen der Zahnstange. Verstanden ??
erstellt am: 29. Okt. 2016 15:30
Hallo Zusammen, in einem anderen Beitrag wird auf einen kurzen Video auf Youtbe verlinkt...ob der etwas helfen könnte? ------------------ |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Okt. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
erstellt am: 29. Okt. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Lenz, nein, natürlich den Teilkreisdurchmesser. Sorry. Du kannst auch ohne Zähne ein gleichmäßiges Abrollen erreichen. Ich nehme den Teilkreisdurchmesser und den Teilkreisdurchmesser auf der Zahnstange. Wenn es so was gibt. Rechnerisch am Radius des Teilkreisdurchmessers eine Linie; da sollten auch die Zähne den abgerollten TK haben. Dann mit Zahnstangengleichung das Verhältniss angeben. So hab ich unsere Standuhr nachgemalt. ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner [Diese Nachricht wurde von Rentner am 29. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Okt. 2016 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Wenn ich Sandra in ihrem Anfangspost richtig verstanden habe, dann möchte Sie, dass das Zahnrad aufhört, sich zu drehen, wenn es den Eingriff der Zahnstange verlässt. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie Ihr Sandra ein Erreichen dieses Verhaltens mittels Limit- und Zahnstangenverknüpfungen erklären wollt. Das ist IMHO nicht so ganz trivial, wie manche es hier darstellen wollen. Ich selbst habe im Moment noch nicht mal eine Idee, wie man es machen könnte. Eventuell ginge eine Punkt-Spline-Verknüpfung mit einem ausgefuchsten Spline... BTW finde ich die Aufgabenstellung ganz interessant. Wäre daher nett, wenn Sandra ihre Baugruppe vielleicht uploaden könnte (wenn das wieder geht...), damit man vielleicht ein wenig testen könnte. Wenn ich ganz daneben liegen sollte, bitte meinen Thread ignorieren. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Okt. 2016 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: ...Eventuell ginge eine Punkt-Spline-Verknüpfung mit einem ausgefuchsten Spline... BTW finde ich die Aufgabenstellung ganz interessant. Wäre daher nett, wenn Sandra ihre Baugruppe vielleicht uploaden könnte (wenn das wieder geht...), damit man vielleicht ein wenig testen könnte.Wenn ich ganz daneben liegen sollte, bitte meinen Thread ignorieren.
Dafür, d.h. gar nicht ignorieren Bin auch gespannt bzw. helfe bei einer Lösung mit Bis demnäx Ralf ------------------
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Okt. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Torsten, sehr schön auf den Punkt gebracht Die Aufgabe ist, auch in meinen Augen, deutlich komplexer wie hier dargestellt . Limit Abstand wird sie mit Sicherheit nicht lösen.... Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Okt. 2016 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, entweder steh ich auf dem Schlauch, oder wo habt ihr ein Problem, wo ich keines sehe. Anbei ne Baugruppe schnell schnell aufgebaut. Eine Limit- und eine Zahnstangenverknüpfung. Übrigens ist diese Zahnstangenverknüpfung simpel. Nix mit Teilkreis oder so. Eine Umdrehung des Ritzel bei mir = 26 Zähne. 26 Zähne an der Zahnstange = 122,46 mm. Hab ich jetzt nen Denkfehler? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2016 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
erstellt am: 29. Okt. 2016 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Torsten, jupp, jetzt ist der Groschen gefallen. Klar, außerhalb der Zahnstange, dann wird es zu einem Problem, aber wer braucht sowas? Ich mach da nen Stopp, bevor ich das Ritzel verlasse. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2016 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Man bräuchte wohl so was wie im Anhang. Die Bögen müssten Zykloide sein. Müsste ich jetzt erst nachlesen, wie man die konstruiert. Das Ding hat aber noch ganz heftige andere Probleme. Edit: Ihr müsst an der Stange ziehen. Nicht am Rad drehen. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 29. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2016 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Torsten, schöner Ansatz den du da gemacht hast. Man könnte natürlich auch ne Simulation mit 2 Motoren machen. Das ist aber ohne Verknüpfung. Oder eine 2te kürzere Zahnstange (ausgeblendet) die mit der ersten wie ein Teleskop verknüpft ist. Da war doch mal ein schönes Model mit Langloch oder so. Muss noch etwas hirnen. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 29. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2016 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
S777 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2016 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uiiii...Freunde, ich wusste nicht, dass mein Thema so interessant für euch sein wird Also ich hab versucht alles hochzuladen (hoffe funktioniert so). P.S. Diese Aufgabe und all meine Fragen, dient nur zum lernen. Ich möchte halt verstehen, wie die Parameter Einstellungen für Ritzel und Limit funktionieren. Denn ich habe für beide Verknüpfungen, ca 5 Stunden gebraucht, um meinen aktuellen Stand erreicht zu haben. Danke
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 30. Okt. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Sieht doch schon gut aus. Ich hab mir jetzt nur erlaubt, die Zahnstellung vom Zahnrad zur Zahnstange zu korrigieren: - Verknüpfung Zahnstange/Ritzel unterdrückt
- eine temporäre deckungsgleiche Verknüpfung von Ebene vorne des Zahnrads zur Ebene rechts der Zahnstange erstellt. (Die Verknüpfung wird ausgeführt und danach sofort wieder gelöscht. Dient nur zum einmaligen Positionieren)
- die Unterdrückung der Verknüpfung Zahnstange/Ritzel wieder aufgehoben.
Dadurch habe ich quasi des Startwert der Zahnstange/Ritzel-Verknüpfung gesetzt. Die Baugruppe hat keine anderen Features / Verknüpfungen, wie vorher, aber die Zähne stehen richtig. [Klugschei***modus an]: nein das Flankenspiel bei Drehrichtungsumkehr wird dabei nicht berücksichtigt. [und wieder aus] Schönes (verlängertes?) Wochenende Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Günter, herzlichen Dank. Ich hatte gestern auch eine richtige Zahnstellung vom Zahnrad zur Zahnstange, aber irgendwie nach dem Speichern hat sich da wohl was verschoben. Kann mir bitte jemand die Werte der Verknüpfungen Zahnstange/Ritzel und Limit /Abstand in Bezug auf meinen Werten interpretieren/erklären was diese genau bedeuten? Danke
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Okt. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: ... so, dass sich das Ritzel nicht mehr dreht, wenn es nicht mehr im Eingriff der Zahnstange ist...
Muss es denn per Verknüpfung sein? beim "Komponente Verschieben" gibt es ja auch noch die Option "physikalische Dynamik" ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von S777: Kann mir bitte jemand die Werte der Verknüpfungen Zahnstange/Ritzel und Limit /Abstand in Bezug auf meinen Werten interpretieren/erklären was diese genau bedeuten?
Bei Zahnstange/Ritzel besagt der Wert, welchen linearen Weg die Zahnstange pro Umdrehung des Ritzel zurück legt. Den Wert gibst du ein. Limit/Abstand kennt einen minimalen und maximalen Wert (die Limits) der dritte (oberste) Wert zeigt den aktuellen Abstand. Du kannst da einen Wert eingeben, dann wird die Position angefahren, aber nicht fixiert. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
