| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Hands-on 3D-Druck am 11.04.2024 in Langenau |
Thema: Plötzlich alles anders: Farben, Messen... (1453 mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nachdem mal wieder eine Bg unsichtbar war, funktionierte der "Trick" mit markieren und Öffnen - mit Doppelklick auswählen ging erst nicht, dann jetzt doch wieder. Verstehe wer will... ABER: jetzt hab ich plötzlich das blaugraue Farbschema der Icons (wär ja nur verwunderlich, aber ok), nein: auch das Messfenster geht nicht mehr auf wie vorher, merke ich gerade. Bekomme nur ein kleines "Fähnchen" mit Minimalangaben zu meinen ausgewählten Features. Ich will nicht neu. Ich will alt, so wie ich das gewohnt bin. Herrgott...manchmal will ich mein Zeichenbrett zurück. Was passiert ist weiss wahrscheinlich nur der SWX-Gott, aber wie bekomm ich zumindest mal mein Messfenster zurück? Vermutlich ist diese willkürliche Erscheinungsveränderung beim Öffnen auch für die Unsichtbarkeit verantwortlich. Ein mal abgespeichert hat die Bg jetzt diese Einstellung. Gruss, Dirk EDIT: diese Willkür...jetzt kann ich das Messfenster auf einmal vergrössern - alles ok. Vorher war das Pfeilicon noch inaktiv. Bleibt die Frage, warum sich da die Einstellungen willkürlich verändern. [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 28. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, "versprungen" ist es nicht. Es war nur zusammengeklappt und liess sich nicht mehr vergrössern - bis ich zufällig irgend ein Icon geklickt habe und die Pfeile wieder aktiv waren. Was kann man denn bei der Position einstellen - etwa, dass das nicht gerade *pfläääätsch* genau da aufpoppt, wo ich die Features angeklickt habe? Wobei - oh mirakulöses SWX oder mein Gedächtnis täuscht mich: JETZT steht es brav irgendwo oben links bzw. auf der letzten Position. Vielleicht war das auch schon immer so....ich bin verwirrt bzw. das "Measure Dialog Position" verwirrt mich. Aber das Maß-Editor-Fenster, dem könnte man mal eine sinnvolle Position beibringen *anderes Thema* : kann man die evtl. dauerhaft beeinflussen (wo wir grad dabei sind)? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 31. Okt. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hi Dirk, was genau erwartest du denn vom Maß-Editor-Fenster (ich nehme an du meist das "Modifizieren" Fenster"). Bei einem Doppelklick auf ein Maß erscheint das Fenster genau da wo der Mauszeiger ist, und das ist doch auch gut so. Auch wenn du Instant3D und/oder Instant2D aktiviert hast, ist das Feld auch genau unter dem Mauszeiger..... LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, anders: ich meine das grosse Messen-Fenster, wenn man auf das Maßband-Icon klickt. Das nervt mich grad, weil es immer zusammengeklappt aufgeht - und sich nur mit mehreren Klicks zum Aufklappen überreden lässt. Scheinbar hab ich noch ein Problem mit dem Abspeichern der Settings - es geht immer wieder so auf, wenn ich SWX neu gestartet habe. Dass das Maß-Editor-Fenster GENAU auf dem Cursor aufgeht find ich tatsächlich NOCH nerviger, denn dann muss ich es jedesmal (95% der Fälle) erst wegschieben, um zu sehen, was meine Maßänderung am Objekt macht. Das könnte ja auch x Pixel weiter irgendwo aufgehen, programmiertechnisch wär das kein Thema. Dann bekäme jeder was er/sie will. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 31. Okt. 2016 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Bei all den seltsamen, unerklärlichen Phänomenen die sich bei Dir in letzter Zeit zeigen - kann es sein, dass jemand Deinen Rechner mit einem Fluch belegt hat? ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hölle, das muss es sein! Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin...da war mal so ein komisches Reiseangebot auf einer Webseite "Ägypten mit Hotel und Fluch - heute billig!" Vermutlich liegt es an der Kombination alter Hardware, mässigen Wissen bzgl. Administration und komischer Kombination von 3D-Maus (die spinnt nämlich auch, allerdings mechanisch: Objektdrift) und irgendwelchen eigenwilligen Einstellungen. Irgendwann währen der Betreuung per Fernwartung und Reperaturinstalltion (die verdächtig lange gedauert hat) waren dann die Iconfarben verstellt auf blaugrau und vermutlich noch einiges anderes gleich mit. Jetzt hat alles nicht nur Macken sondern auch unbekannte Einstellungen bzw. holt sich von irgendwo ein Profil, das nicht von mir ist/war. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
