| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Fragen zu Baugruppen Umbennung (875 / mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 27. Okt. 2016 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich habe eine Baugruppe erstellt und in der Baugruppe habe ich über "Komponenten einfügen"--> "Neues Teil", zwei neue Teile dazu erstellt. Nun möchte ich diese 2 Teile umbenennen bzw. auf ein extra Stick abspeichern. Meine Fragen: 1. Wie/Wo kann ich diese Teile umbenennen, ohne das eine Fehlermeldung erscheint und das Teil beim nächsten Start nicht ausgegraut bzw. ausgeblendet? 2. Ich will den Speicherpfad ändern (auf einen Stick ziehen) bzw. den aktuellen einsehen, aber wenn ich Datei-> Referenzen suchen auswähle, steht da *<intern in Baugruppe speichern>" P.S. Leider kann ich immernoch/wieder nichts mehr von Zuhause uploaden, daher hier auch kein Anhang. Ich hoffe, ihr versteht dennoch was ich meine. Danke, S. ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Okt. 2016 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
S777 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2016 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke dir! Um ehrlich gesagt, verwende ich oft die SWX Hilfe, nur manchmal weiß ich nicht, welche Suchbegriffe ich eingeben soll zum "Teil umbenennen": Ich habe ein Teil mit "Rohr" umbenannt, jedoch steht bei mir in SWX im Featuremanager folgendes "Rohr<1>->?(Standard<<Standard>_Anzeigestatus1> )" Hört sich vielleicht albern an, könnt ihr mir aber bitte erklären was die Bezeichnung Rohr...... alles heißen soll. Besonders interessiert mir das Fragezeichen?? Im Dateimanager steht nur "Rohr". Danke euch erneut ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 28. Okt. 2016 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Sandra, im Featuremanager kann so manches stehen, je nachdem was eingestellt ist. Das Fragezeichen ist leicht erklärt. Das kommt wenn du mit externen Referenzen arbeitest. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Okt. 2016 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Sandra, Rohr = Dokumentname der Komponente <1> = Erste Instanz des Teiles in der Baugruppe ->? = Wenn sich eine externe Referenz gegenwärtig nicht im Kontext befindet, so folgt dem Feature-Namen und dem Teilnamen ein ->?. <-Text aus der SWX Hilfe Standard = Konfigurationsnamen der verwendeten Konfiguration <<Standard>_Anzeigestatus1> = Name des in der Baugruppe verwendeten Anzeigestatus Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Okt. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Moin, wenn du mit der rechten Maustaste auf das teil klickst, erhältst du im Kontextmenü die gewünschten Funktionen Umbenennen und Speichern. Bitte speichere die Teile NICHT direkt auf einen Stick. Das ist Ärger deshalb vorprogrammiert, weil der Stick ja nicht immer angesteckt ist. Speichere lieber die Dateien in ein lokales Arbeitsverzeichnis und kopiere sie dann mit dem Windows Explorer auf den Stick. Ist besser so... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,wenn du mit der rechten Maustaste auf das teil klickst, erhältst du im Kontextmenü die gewünschten Funktionen Umbenennen und Speichern. Bitte speichere die Teile NICHT direkt auf einen Stick. Das ist Ärger deshalb vorprogrammiert, weil der Stick ja nicht immer angesteckt ist. Speichere lieber die Dateien in ein lokales Arbeitsverzeichnis und kopiere sie dann mit dem Windows Explorer auf den Stick. Ist besser so...
...ich würde um auf den Stick zu ziehen zur Sicherheit eher "Pack and Go" (mit Toolboxkomponenten verwenden um sicher zu gehen dass auch alles da ist. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
