  Problem mit Ausgeformten Oberfläche
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Problem mit Ausgeformten Oberfläche (1200 / mal gelesen)
denni
Sehen Sie sich das Profil von denni an!   Senden Sie eine Private Message an denni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denni
SWX 2016
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
500.pdf
Hallo Zusammen,
nach langen Mitlesen komme ich jetzt mit meinem Problem auf Euch zu.
Ich habe ein Teil aus Flächen erstellt, seitlich habe ich eine Einkerbung (Fase) als Oberfläche Ausformung eingesetzt. Wie man auf dem Bild sehen kann, entstehen da komische querverlaufenden Flächen. Wie kann ich die Fläche wieder gerade stellen?
Bitte um Hilfe.
Gruß aus NRW.
denni
SWX 2016
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
500-2.SLDPRT
Hier ist die SWX Datei um einen besseren Überblick zu bekommen.
Danke.
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:54
Hallo denni,
ob das hilft?
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denni,
die in den Leitkurven übernommenen Kanten haben Unterbrechungen. Somit wird auch die ausgeformte Fläche zusätzlich unterbrochen.
Ich glaube die Modellierung Deines Bauteils könnte einfacher mit einem Volumenkörper gemacht werden. Wahrscheinlich mit weniger Ungereimtheiten. Ich habe es aber nicht ausprobiert.
Gruß - Lenz
erstellt am: 27. Okt. 2016 16:00
...nö...wars nicht
Wenn ich dein letzte Feature entferne (dieses Trimmen kann ich nicht ganz nachvollziehen - viell. sehe ich es nur nicht)...dann schaut es gut aus
Ralf Tide
erstellt am: 27. Okt. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo denni,
ich bin mir noch nicht ganz sicher was Du erreichen willst... Hast Du vielleicht ein Bild wie das werden soll?
Ich finde die Fläche sieht schon mal schöner aus wenn man Profil und Leitkurven vertauscht...
HTH
Ralf
denni
SWX 2016
erstellt am: 28. Okt. 2016 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke, das ist das was ich haben wollte. Jetzt habe ich noch unten eine Doppelkante, weiß du wie ich die weg bekomme?
Vielen Dank.
Gruß aus NRW.
Dennis.
denni
SWX 2016
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
500-2.SLDPRT
500.pdf
und das nächste Problem lässt nicht lange auf sich warten. Dank eurer Hilfe ist das Teil soweit fertig, aber ich kann es nicht in ein Volumenkörper umwandeln. Wanddicke auftragen hat nichts gebracht.
Bitte um Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von denni am 28. Okt. 2016 editiert.]
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:19
...ob das hilft...
denni
SWX 2016
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NN Danke!!!
Kannst du mir vielleicht noch verraten, woran es lag?
Danke.
Gruß Dennis.
