| Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: SWX will hartnäckig Sicherungsdatei öffnen (2074 mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie erreiche ich, dass SWX nicht ständig nach einem Absturz die Sicherungsdatei öffnen will und mich deswegen fragt? Ich habe die Sicherungsdatei nicht genutzt, sondern die Originaldateien geöffnet, trotzdem wurden die Sicherungen natürlich erstellt. Selbst wenn ich diese Dateien öffne und damit die älteren Originale überschreibe, kommt m.W. diese Abfrage bei jedem Öffnen in dieser Session. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, wenn du die Sicherung eh nicht nutzt würde ich die ganz abklemmen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, zu 1.: bei grösseren Bg müsste ich ja dann alle Einzelteile rausfieseln und einzeln löschen!? Ich könnte vielleicht einfach ALLE Dateien in ein neues Verzeichnis schieben und weiterarbeiten, aber irgendwie kommt mir das krückenhaft vor. zu 2.: grundsätzlich schon, vor allem, weil das 2016 bei mir sehr instabil läuft. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
zu 2.: grundsätzlich schon, vor allem, weil das 2016 bei mir sehr instabil läuft. Nur mal so ne ganz blöde Frage: Hast Du vielleicht mit dem "Assistent zum Kopieren von Einstellungen" die Systemoptionen der Vorgängerversion übernommen? Das könnte sowas evtl. erklären ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu Letzterem: weiss ich nicht mehr sicher, aber ich würde mal annehmen JA, weil das für mich grundsätzlich danach klingt, als ob 2016 dann so eingestellt ist wie 2015. Was spricht denn dagegen? Dass 2016 dann instabil ist oder meinst Du die Sicherungen? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Okt. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 27. Okt. 2016 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2016 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, in diesem Fall lösche ich die Datei aus dem Ordner für Auto-Wiederherstellung. Nicht zu verwechseln mit dem normalen Sicherungsordner. Gruß - Lenz Ich glaube Jonischkeit hat das auch so gemeint. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 27. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok...danke. Werde wohl die Daten in ein zweites Auto-Sicherungsverzeichnis schieben, dann sollte SWX sie nicht sehen und nimmer fragen? Löschen ist mir zu aufwändig, ich arbeite an einigen Projekten parallel mit ähnlichen Teilenamen, das ist mir zu umständlich und gefährlich, solange das nicht stabil läuft. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, in das Auto-Sicherungsverzeichnis werden Dateien geschrieben, wenn Dein Programm unerwartet beendet wird. Ansonsten werden die Sicherungskopien nach dem Speichern der Baugruppe wieder gelöscht. Das ist anders als bei der Funktion Sicherungskopie. Schau mal in der Hilfe. Oder meinst Du was anderes? Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Okt. 2016 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 27. Okt. 2016 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht steh ich auch auf dem Schlauch, aber der Vorgang ist folgender: SWX stürzt ab Ich mach alles wieder "normal" auf incl. Bg Jedes Mal, wenn ich ein Teil aus der Bg öffnen will, komt die Nachfrage, ob ich (soweit meine Erinnerung) eine automatische Sicherungsdatei öffnen will. Und das macht es hartnäckig, egal was und wie oft ich speichere. D.h., die einzige Lösung dagegen ist, dass ich in den Autosicherungsordner gehe und die Dateien lösche (bzw. verschiebe). Das ist akzeptabel, wenn auch ein wenig lästig, da man ja eh schon Zeit und Arbeit verloren hat. Da wär doch ein Häkchen "diese blöde Frage nicht mehr stellen" ganz nett - denn wenn ich bei einem Teil Defizite sehe kann ich die immer noch händisch laden und über die schlechte Datei drüberbügeln. DANN würden auch alle Autosicherungsdaten erhalten wo sie stehen, falls ich nach einer Weile doch noch was entdecke. Andersherum: wenn ich die Autosicherung akzeptiere, muss ich die Datei erstmal händisch speichern und die Originaldatei überschreiben. Naja, man darf ja froh sein, dass es die Funktion gibt...aber ein wenig eleganter ging's schon, wenn man eh schon auf 180 ist wegen Absturz. Gut, dann manuell. Dachte, da gäb's vielleicht einen schicken Trick das fallweise auszuschalten. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 28. Okt. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo zusammen, so weit ich das probiert habe hat sich an der prinbzipiellen Arbeitsweise nichts geändert und es ist immer noch so damals Kurzfassung: Einstellen der Sicherungsmöglichkeiten in den Systemoptionen (siehe Screenshot) Autosicherung ist die Crash-Prävention und wird im oberen Teil eingestellt. Minimum ist eine Minute, in diesem Zyklus werden alle veränderten Dokumente (im Sinne von SolidWorks verändert, gesetztes SaveFlag) im eingestellten Ordner gespeichert (das war früher immer der %TEMP%/swxauto, seit 2015 (?) kann man den Ordner dafür einstellen). Es wird immer nur eine Version dort abgespeichert, mit einer zusätzlichen Dateiendung .swar und einer Vorsilbe "AutoRecovery von ". Sollte SolidWorks crashen merkt es das beim nächsten Starten (woran habe ich nicht ganz herausgefunden, man kann da nicht einfach so Dateien hinkopieren ) und bietet die zum Öffnen im Taskfensterbereich an. Um so eine Datei von Hand in SolidWorks zu öffnen einfach die Endung .swar weglöschen Wenn eine Datei gespeichert oder SolidWorks ordnungsgemäß beendet wird werden die Autosicherungsdateien gelöscht. Sicherungskopien sind die Backups beim Speichern eines Dokumentes und werden im mittleren Teil eingestellt. Sobald eine Datei gespeichert wird wird dann eine vorhandene Datei, die ansonsten überschrieben werden würde, vorher in das Sicherungsverzeichnis kopiert und bekommt eine Vorsilbe "Sicherung (1) von ". Sollten im Sicherungsverzeichnis so eine schon sein wird die vorher umbenannt in "Sicherung (2) von" usw. In einer "Sicherung (1) von" ist also immer der zuletzt gespeicherte Zustand vor diesem Speicherversuch zu finden, das kann also vor 20 Sekunden oder vor mehreren Monaten gewesen sein. Dies dient als Schutz dazu, wenn beim Speichern etwas schief geht, dann hat man zumindest noch den zuletzt funktionierenden Stand, der sich noch öffnen lies (oder den "guten" Stand vor einem unabsichtlichen Speichern einer Rumprobieraktion ) Im untersten Bereich kann man sich daran erinnern lassen, dass ein (geändertes) Dokument noch nicht gespeichert wurde. Das halte ich persönlich für die bessere Variante als die AutoSicherung. Meine Empfehlung: AutoSicherung aus, Backups auf 2 (oder mehr, falls Plattenplatz keine Rolle spielt), Erinnerung auf 20 Minuten (ist nicht so oft, das es nervt aber kurz genug, dass nicht zu viel verloren geht) und Kopf einschalten und gelegentlich mal STRG-S drücken oder aufs Speicher-Icon Klicken.
Ciao, Stefan PS: apropos Speicher-Icon - kennt ihr den schon: "Da hab ich beim Aufräumen eine alte 3,5" Diskette gefunden und meiner Tochter gezeigt. Die war begeistert und meinte: Hey, du hast das Save-Icon 3D-gedruckt! ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Dirk, hast du den Taskbereich aktiviert? (unter "Ansicht - Symbolleisten" oder rechte Maustaste, wo man die Iconleisten auch aktivieren kann) Stefan, schöne Zusammenfassung und
Zitat: ... Hey, du hast das Save-Icon 3D-gedruckt! ...
cool, ich druck mir das auch aus ... Schönes WE, Christian
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Hey, du hast das Save-Icon 3D-gedruckt!
...davon hab ich auch noch volle Kartons im Keller. Ich weiß allerdings nicht mehr wie ich die "gedruckt" habe. Zu der Zeit gab's noch gar keine 3D-Drucker. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 31. Okt. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: ... Ich mach alles wieder "normal" auf incl. Bg Jedes Mal, wenn ich ein Teil aus der Bg öffnen will, komt die Nachfrage, ob ich (soweit meine Erinnerung) eine automatische Sicherungsdatei öffnen will...
Hallo Dirk, wir sind jetzt über einen Effekt gestolpert, dass SWX beim Öffnen per api mit gezielter Konfigurationsangabe wohl einfach die Sicherungsdateien - so vorhanden - aufmacht (ohne weitere Nachfrage) Beim Öffnen aus der Baugruppe möchte SWX ja auch die richtige Konfiguration öffnen, evtl. geht das auf die gleiche Ursache zurück? Gruß, Christian
erstellt am: 31. Okt. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, was meinst Du mit api? Application programming interface finde ich...hilft mir aber auch nicht wirklich weiter :-/ Meinst Du, wenn die Teile Konfigurationen haben, dass dann...? Verstehe Deine Antwort leider nicht. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo, ja, bei uns hängt ein pdm mit drin, das per api in SolidWorks Funktionen eingreift oder sie aufruft, insbesondere beim Speichern und Öffnen. angenommen von einer Datei besteht eine automatische Sicherungskopie nach Absturz. Beim Öffnen mit Option "letzte Konfiguration" wird wie erwartet die normale Datei vom Netzlaufwerk geholt. Beim Öffnen mit gezielter Konfigurationsangabe wird (voll automatisch) die automatische Sicherungskopie geöffnet. - ok, ist auch etwas schwer zu verstehen, da unerwartet ... Beim Öffnen aus der Baugruppe heraus, will SolidWorks die Komponenten auch gleich in der richtigen Konfiguration öffnen. Beim Öffnen aus dem Dateisystem nicht. Deshalb meine Mutmaßung, es könnte die gleiche Ursache dahinter stecken.
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Okt. 2016 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
