| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Punkte auf Linie (1451 / mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 26. Okt. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen gibt es eine Möglichkeit, eine Anzahl von Punkten gleichmäßig auf eine Kurve zu setzen, z.B. für ein Lochbild. Idealerweise assoziativ, d.h. die Anzahl der Punkte verteilt sich gleichmäßig auf die Linie, egal wie lang die Linie ist. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 26. Okt. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
bean Mitglied Schreiner
Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
erstellt am: 26. Okt. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die Infos, "Segment" ist erst ab 2015 verfügbar. Kurvengesteuertes Muster ist nicht ganz das, was ich haben wollte, da es nicht in einer Skizze für Punkte verwendet werden kann (zumindest in SWX2013) Außerdem kann ich bei Kurvengesteuertes Muster auf Featurebasis keine gleichmäßige Teilung , z.B. 4 Bohrungen auf einer Linie im gleichen Abstand, einstellen, sondern nur einen Abstand und Anzahl. Trotzdem Danke
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 26. Okt. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
erstellt am: 26. Okt. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Günter Beim kurvengesteuerten Muster kannst du auch eine gleichmässige Teilung machen, ohne Abstandsangabe. Einfach Haken setzen bei "Gleicher Abstand". Ob das in der 13er Version schon möglich ist, weiss ich nicht. Gruss Bean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Zitat: Original erstellt von teaser: ...Kurvengesteuertes Muster ist nicht ganz das, was ich haben wollte, da es nicht in einer Skizze für Punkte verwendet werden kann (zumindest in SWX2013) Außerdem kann ich bei Kurvengesteuertes Muster auf Featurebasis keine gleichmäßige Teilung , z.B. 4 Bohrungen auf einer Linie im gleichen Abstand, einstellen, sondern nur einen Abstand und Anzahl.
Hallo Frank, es stimmt: mit dem kurvengesteuerten Muster kann man keine Punkte in der Skizze erstellen. Im angehängten Video kannst Du sehen wie man (in diesem Fall ein Vorlagenteil) mit einem kurvengesteuerten Muster die von Dir gewünschte "Bohrungsverteilung" erstellen kann. Ähnlichen Aufbau kann man auch in einer Skizze erstellen (siehe zweites Video). HTH Ralf ------------------
