| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: DXF von Helix erstellen (1163 mal gelesen)
Groudon Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.10.2016
erstellt am: 25. Okt. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe in SolidWorks eine Helix erstellt und möchte von dieser eine DXF ableiten. Bisher habe ich meine Skizzen immer als Oberflächen ausgetragen und anschließend als DXF exportiert. Im Falle der Helix kann ich die Helix nicht linear austragen. Ich habe daher im Winkel von 90 Grad zur Skizze einen Strich gezeichnet und mittels des Moduls "Ausformen" eine Oberfläche entlang der Helix ausgeformt. Wenn ich davon die DXF ableiten will, entsteht nur ein gerader Strich und keine Helix. Ich habe auch festgestellt, dass SWX keine DXF von Kreisen erstellt. Ich habe daher immer N-Ecke erstellt, diese ausgeformt und eine DXF-Datei erstellt. Ist es bei der Helix irgendwie möglich, in regelmäßigen Abständen (2-10 mm) Punkte zu setzen und anschließend diese Punkte untereinander automatisch mit Linien zu verbinden, um somit eine Art n-eckige-Helix zu erzeugen, welche ich ausformen und als DXF exportieren kann? Danke! Gruß
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Okt. 2016 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Groudon
Hallo Groudon, wenn Du Deinen Workflow beibehalten willst, könntest Du die im Video gezeigte Vorgehensweise nutzen. Ich hab auf dem Kundentag meines Resellers gesehen, dass man aus DraftSight 3D dwg speichern kann (ich vermute dxf geht auch ). Dazu die modellierten Daten aus SOLIDWORKS als ACIS (Dateiendung .sat) abspeichern und in DraftSight einlesen... HTH & bis demnäx Ralf ------------------
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
Groudon Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Okt. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Groudon
Hallo Groudon, ja, DraftSight ist ein eigenständiges Programm. Das wurde 2011 als Ersatz für den 2D-Editor eingeführt. Die Basisversion ist kostenlos. Herunterladen kannst du es auf diese Seite. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Groudon
Hallo Groudon das geht auch direkt aus SWX. Du musst aber deine Helix erstellen dann eine 3D Skizze starten und die Helix mit "Element übernehmen" übernehmen. Das kannst du dann als dxf speichern. Die Helix selbst ging bei mir nicht, die in eine 3D Skizze übernommene schon. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Groudon
Groudon Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marde0815 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Groudon
