  Makro - Text auf Positionslinie
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Makro - Text auf Positionslinie (1213 / mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 24. Okt. 2016 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ASM-Pos-Line-Text.zip
Macro-Pos-Line-Text-2016-10-24_2322.zip
Hallo Kollegen,
ich will mich über die Winterzeit, endlich mal tiefer mit dem Thema Makroprogrammierung auseinander setzen, bisher hat mir die Zeit und eine herausfordernde Aufgabe gefehlt. Eine Aufgabe für eine Makro habe ich jetzt und in den langen Winterabenden hoffentlich auch Zeit zum Probieren und Lernen.
Als Aufgabe habe ich mir gestellt, ein Makro zu schreiben (zusammen zu kopieren) mit dem auf die Positionslinie in einer Zeichnung, ausgehend von der Blase ein Beschriftung mit einem Wert aus der Stückliste eingefügt wird.
Das Makro soll im groben wie folgt ablaufen:
1. Anfangs und Endpunkt einer Beschriftungsfahne ermitteln
2. Ermitteln welcher Wert in der Blase angezeigt wird.
3. In der Stückliste in der entsprechenden Zeile den Wert auslesen, der auf die Linie geschrieben werden soll.
4. Winkel des Beschriftung berechne und ob der Einfügepunkt vorne oder hinten sein muss.
Hört sich eigentlich leicht an, aber die Schwierigkeiten kommen noch.
Ich habe bisher (auch in der „normalen“ Bedienoberfläche) keine Möglichkeit gefunden, den eingefügten Text so mit der Positionslinie zu verknüpfen, dass der sich Winkelrichtig mit bewegt, wenn die Blase verschoben wird.
Eine Möglichkeit wäre, eine Aktualisierungsfunktion mit ein zu bauen. Dazu müssten die Beschriftungen einem eigenen Layer zugeordnet werden. Beim Aktualisieren, werden dann alle Texte die sich auf dem Layer befinden gelöscht und anschließend neu eingefügt.
Aber….So weit bin ich noch lange nicht!  Ich scheiterte schon viel früher :-(
Ich habe mal damit angefangen, dass ich mir dieses Makro:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025421.shtml
noch mit weiteren  Werten ergänzt habe die ich hier gefunden haben:
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.INote~GetBalloonInfo.html
Weil ich mir nicht sicher war, für welche Stelle die Koordinaten bei der Position auf der Seite der Blase gelten (Zentrum, oder Ende Linie) habe in die Zeichnung eine Skizze eingefügt und als Anfangs und Endpunkt die Werte übernommen, die das Makro ermittelt hat.
Das Ergebnis war ernüchternd… Meine Skizze ist an einer ganz anderen Stelle gesessen. Von welcher Null aus ermittelt das Makro den die Positionen?
Kann mir da jemand ein bisschen weiter helfen?
Ich erwarte nicht dass mir jemand das Makro auf dem Tablett serviert, ich will ja selber lernen wie man Makros schreibt.
Die Daten sind mit Solidworks 2013 erstellt.
Grüße OLL
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 25. Okt. 2016 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OLL,
Deine Aufgabenstellung ist ganz schön heftig, für den Einstieg in die Makroprogrammierung.
Die Ermittlung von Koordinaten von Zeichnungselementen hat mich auch schon ganz schön beschäftigt,
und ich muss gestehen ich hab dann aufgegeben.
Das Problem ist (mein Wissensstand), dass die Koordinaten nicht einfach übernommen werden können.
Du musst dabei auch noch folgendes beachten
  die Position der Zeichnungsansicht auf dem Blatt
  den Skalierungsfaktor der Ansicht
  die Verdrehung der Zeichnungsansicht
Ich wünsch Dir auf jeden Fall viel Erfolg bei Deinem Vorhaben
(weiterhelfen kann ich Dir leider nicht  )
Heinz
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Okt. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oll,
stimme Heinz zu, sportliche Aufgabe  toitoitoi!
meine auch, die Position auf die Ansicht bezogen ist.
aber auf welche?
die Positionsnummern können - unabhängig davon wo sie auf eine Komponente zeigen - anderen Ansichten zugeordnet sein als man optisch denkt.
also Position wird in Ansicht 1 gezeigt, die Positionsnummer ist aber Ansicht 2 zugeordnet (merkt man beim Verschieben der Ansicht 2).
vielleicht müsste man das erstmal bereinigen..
Gruß, Christian
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 25. Okt. 2016 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jungs, ich muss zugeben, ihr habt Recht :-(
aber man wächst ja mit seinen Aufgaben.
Hab mal meine Zeichnung angepasst, nur noch eine Ansicht (Vorderansicht) , eine Positionsfahne, Blattmassstab 1:1.
Habs trotzdem nicht fertig gebracht, nachzuvollziehen wie SWX auf die Werte kommt, die im Makro ausgegeben werden. Hab auch mal versucht die Differenz zwischen Blattursprung und Ansichtenursprung mit zu verrechnen. Keine Chance.
Eine Erkenntnis hab ich aber doch gewonnen. Die ausgegebenen Werte stellen nicht den Anfangs und Endpunkt der Verbindungslinie dar. Sondern die Werte Endpunkt der Verbindungslinie (Übergang Linie <> Kreis) und Kreismittelpunkt.
Jetzt muss ich mal schauen, ob ich einen Befehl finde um den Anfangspunkt der Linie zu ermitteln.
Gruß OLL
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 16. Nov. 2016 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nahe:
Hallo Nahe,
schau mal was ich gefunden habe:
'Position der Bemaßung finden: AnnotationPosition(0) , AnnotationPosition(1), AnnotationPosition(2)
        MSTAB = view.ScaleDecimal
        ViPos = view.Position
        ViAngBo = view.angle
        ViAngWi = 360 / (2 * pi) * ViAngBo
    Set CurAnnotation = swDispDim.GetAnnotation
            AnnotationPosition = CurAnnotation.GetPosition
            AnnotationWinkel = CurAnnotation.GetLeaderAllAround
        If Not IsNull(AnnotationPosition) Then
            XCord = ((AnnotationPosition(0) + (2 / 1000)) / MSTAB) - (ViPos(0) / MSTAB)
            YCord = ((AnnotationPosition(1) + (2 / 1000)) / MSTAB) - (ViPos(1) / MSTAB)
        End If
'Block einfügepunkt setzen
Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
            pt(0) = XCord
            pt(1) = YCord
'Falls Ansicht gedreht muss Einfügepunkt gedreht werden (Funktioniert zum Teil!!) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dim wi As Double
    rp = view.Position    'Ansichts Position
    wi = view.angle        'Ansichts Winkel
    p2 = pt
        If wi <> 0 Then
            temp = rotate_point(rp, p2, wi)
            Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint((temp))
        Else
            Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint((pt))
        End If
Quelle: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025220.shtml#000000
Ich versuch mal das Code-Schnipsel in meine Makrobaustelle rein zu basteln und schau mal was dann passiert.
Gruß OLL -> wieder mit einem Funken Hoffnung, sein Projekt doch noch realisiert zu bekommen
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 17. Nov. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oll
danke für den Hinweis, ich wird mir das bei Gelegenheit mal ansehen
Heinz
