| AMB |
Thema: Toolbox Komponente bearbeiten (4858 / mal gelesen)
orso7 Mitglied Devmaster of constructive Disaster
Beiträge: 77 Registriert: 14.06.2010 Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 24. Okt. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in einer Baugruppe eine Mutter aus der Toolbox eingefügt. Da ich eine andere (nicht typische) höhe benötige, hab ich die Komponente unabhängig bemacht, neu abgespeichert und die höhe einfach angepasst. Sobald ich jetzt jedoch die Baugruppe neu lade ist die Verknüpfung wieder auf die alte (originale) Toolboxkomponente zurückgesetzt, hat also die falsche Höhe. Die bearbeitete Mutter ist jedoch noch am Speicherort (mit der richtigen Höhe) erhalten geblieben, also offensichtlich setzt sich nur die Verknüpfung wieder zurück. Was mache ich hier falsch? meine weitere Frage wäre nämlich ob ich die somit abgeleitete Mutter auch als neue Komponente in die Toolbox speichern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 24. Okt. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Moin Orso, schau mal aufs Bild. Ist unter Optionen->Sytemoptionen->Toolbox zu finden. Nimm den Haken raus, ggf noch mal deine Mutter hinzu, dann sollte es klappen. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 24. Okt. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Hallo Orso, alternativ kannst du der "eigenen" Mutter die Toolbox-Kennung entfernen, dann wird sie behandelt wie ein ganz normales part. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Ähm, nein. SWX ist da ein wenig eigen. Es gibt die Möglichkeit die Kennung zu entfernen. Alternativ kannst du es auch als Parasolid exportieren und wieder importieren. Dann hast du zwar einen dummen Importkörper, aber da es ein Normteil ist, sollte das nichts machen. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Hallo Orso, ob das Teil einen Toolbox-Kenner hat siehst du im Featurebaum. Wenn dort das Symbol vorne dran eine Schraube ist, dann hat es den Kenner. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strandman Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 04.07.2014
erstellt am: 24. Okt. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 24. Okt. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Servus Strandman, schau mal hier rein, vielleicht hilft Dir das weiter. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strandman Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
