| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Führungsschiene mit Bohrungen (1660 mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 23. Okt. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich denke ich habe die Schiene gut hinbekommen *stolz* Das mit Bohrungen auf Kurven funktioniert nicht so ganz. Klar kann ich jeden Punkt einzeln setzen. Was mein derzeitig-mageres SW Wissen anbelangt, kann ich auch mit Feature "Skizzengesteuertes Muster" arbeiten, jedoch -glaube ich- vorher mit "Segment' (Extras-->Skizzieren--> Segment) die Bohrungspunkte zu setzen. Ich weiß nicht genau, wie ich die Funktion Segment passend hierzu anwenden kann. Ich versuchte eine neue Skizze auf der Oberfläche zu starten und anschließend Segmentpunkte auf der Mittellinie anzubringen, nur bin ich gescheitert, was besonders die Abstände anbelangt. Habt ihr erneut Tipps für mich? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Okt. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, ich habe dir ein Beispiel angehängt. Deine Bohrung kannst du in die Tonne kloppen. 3D-Skizze und die Bemaßung hängt schief im Raum, zudem ist dein Durchmesser falsch gewählt. Nehme, wo immer es geht beim Bohrungsassistenten eine 2D-Skizze, und nur wo es nicht geht, eine 3D-Skizze. Außerdem ist deine Skizze3 unterdefiniert, achte auf so etwas. Ich habe dir jetzt eine Kombination von verschiedenen Features erstellt. Wenn man sich eine fremde Konstruktion anschauen möchte, benutze den Einfügemodus. (Blaue Linie im Featuremanager nach oben schieben) So kannst du dich schrittweise herantasten. Schau dir auch die Skizze11 an, darin ist das Punktemuster mit dem Skizzenbefehl Segment erstellt. Wenn du dich in einem Feature befindest, dann kannst du dort jeweils auf das Fragezeichen klicken. Du kommst dann sofort in die passende Hilfe zu diesem Feature. Da werden viele Fragen hier überflüssig. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, und hier noch mit Skizzenmuster. Es gibt meistens mehrere Möglichkeiten etwas zu erstellen. Alle haben Vor- und Nachteile und auch Vorlieben. Entscheiden kannst du immer besser, je weiter deine Kenntnisse sind. Tschö, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Okt. 2016 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von S777: *stolz*
Gut so Zitat: Original erstellt von S777: Habt ihr erneut Tipps für mich?
Ich bin schon total gespannt was es wird, wenn es denn mal fertig ist ------------------
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Okt. 2016 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo S777, anbei ein Beispiel wie es machbar wäre. Noch ein kleiner Tipp. Ich habe diesmal die Nut aus einer Mittellinie mit Schnitt-Linear-Austragen-Dünn gemacht. Das geht in diesem Fall auch. Ich bevorzuge aber in der Regel eine Austragung aus Profil und Bahn. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2016 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 24. Okt. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Alternativ findest du unter den Extras den Part Reviewer, funktioniert ähnlich, aber du kannst dir da zu den einzelnen Schritten Ergänzungen notieren. Ist vielleicht am Anfang auch eine gute Sache.
------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von S777: vielen Dank. Lenzcad, über "Aufsatz Linear Austragen1", hast die Achsen/Ebenen/Skizzen [b]"X,Y,Z" erstellt. Wofür dienen sie, das hab ich nicht verstanden?[/B]
Als Referenzgeometrie denke ich. Denn die Achsen sind die "Schnittlinien" wo sich die (Haupt)Ebenen schneiden. (Schau mal unter dem Stichwort "Referenzgeometrie" nach. Und wie du eine Achse (Ebene etc.)definieren kannst. Dann wird vieles klarer. Und wenn du die (Haupt)Achsen eingefügt hast, dann kannst du das als Teilvorlage abspeichern, dann sind die Achsen immer in deinem Einzelteil.) Diese Elemente kannst du dann hernehmen zum Mustern, in der Baugruppe um Verknüpfungen zu erstellen etc. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Blaue Linie im Featuremanager nach oben schieben"Hab ich häufig gemacht lol "Alternativ findest du unter den Extras den Part Reviewer" Danke, das ist ja ultra cool, herzlichen dank, probiere es soeben [Diese Nachricht wurde von S777 am 24. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
