| Engineering in der Cloud: Link-Sharing von Konstruktionsdaten |
Thema: Gussform erstellen? (1627 / mal gelesen)
Beanie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 22. Okt. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, leider komme ich nicht ohne Eure Hilfe zum Ziel, da ich in diesem Sektor „Gussformen“ keine Erfahrung sammeln konnte. Ich möchte von dem, im Anhang befindlichen Teil, zwei Form-Halbschalen erstellen. Diese Form sollte eine Trennfuge über die Nasenleiste, Endleiste und über die Mitte des Dorns erhalten. Desweiten sollten die Halbschalen in Rechteckiger Form erstellt werden. Um die fertigen Halbschalen passgenau übereinander zu stecken sollten noch Konische Passstifte und Passbohrungen, die genau ineinanderpassen, erstellt werden. Könnte mir dabei bitte einer behilflich sein, diese Aufgabe (Herausforderung) zu lösen. Ich danke Euch schon im Voraus. Grüße Beanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 22. Okt. 2016 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Hi Beanie, ich hab leider kein SWX 13 mehr am Start. Arbeite bitte die mitgelieferten Lehrbücher zur Gussformkonstruktion durch. Das dauert eine Stunde und du weißt dann, was du tust :-) Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 22. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2016 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, ich benutze mittlerweile SWX 16, habe ich leider vergessen zu erwähnen / ändern. Danke für diesen Tipp, dass werde ich mal machen. Wenn ich dann nicht weiter komme, dann werde ich mich noch einmal hier melden. Gruß Beanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2016 13:05
Hallo Beanie, ich hab mal etwas damit "gespielt"...Ergebnis s. Anlage: - ist eine SWX 2016 Datei (wie deine Vorlage); - ich hab keine Skalierung des Modells (Vergrößerung um Faktor x)vorgenommen (wegen den Schwundmaßen etc.) da ich u.a. das Material nicht weiß; - an der kreisrunden Flächen würden bei anderem Formteilungsverlauf noch Ausformschrägen benötigt; - an deiner einen Leitkurve war eine Unstimmigkeit zum Querschnitt hin drin...s. Screenshot; - ob der Vormteilungsverlauf wie von dir gewünscht so einfach umzusetzen geht, weiß ich nicht - bin kein Fachmann im Formen- und Werkeugbau bzw. in der Gußtechnik - um das einmal besser abbilden zu können, habe ich deine Ausgangsgeomtrie in eine obere und untere Hälfte geteilt, in dem ich die "getrennt" voneinander aufgebaut habe...so kannst du die mal einzeln ein- und ausblenden...um die von dir gewünschte Trennfläche anzuschauen Das ganze dient eher dazu, dir die Grundzüge der Gussformkonstruktion zu zeigen...die etwas komische Form von Formnest/Kern ist der Trennoberfläche geschuldet...ich hab als Trennoberfläche die Ebene 9 eingefügt - da ich mit den anderen Ebenen (Standard) nicht so ganz klargekommen bin... Viell. hilft es dir ja etwas weiter... ------------------ |
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, schon einmal vielen Dank für Deinen Hilfe. Leider habe ich die Skizzen nicht sorgfältig kontrolliert, sollte nicht vorkommen. Mir fiel in Deinem Model auf, dass Solidworks in der, ich nenne Sie mal, „Unteren Schale“ den Ansatz zu dem Flansch korrekt ausgebildet hat. Aber in der „Oberen Schale“, siehe Bild, nicht. Woran liegt das? Grüße Beanie
erstellt am: 24. Okt. 2016 22:31
Zitat: Original erstellt von Beanie: ...Mir fiel in Deinem Model auf, dass Solidworks in der, ich nenne Sie mal, „Unteren Schale“ den Ansatz zu dem Flansch korrekt ausgebildet hat. Aber in der „Oberen Schale“, siehe Bild, nicht.Woran liegt das? ...
Hallo Beanie, das dürfte am Verlauf der Trennfuge liegen...in der Anlage nochmal eine geänderter Version... Was mir recht große Probleme bereitet, ist eine Ebene für die Richtung der "Entformung" zu finden...die der sehr komplexen Trennoberfläche gerecht wird - wie gesagt - ich bin kein Werkzeug- bzw. Gußformenbauer (das sind für mich die wahren Künstler - im sehr positiven Sinne)... Zu deinen Bezeichnungen: "Untere Schale" und "Obere Schale"...würde ich dir anraten, dich mal mit den Begriffen Kern- und Formnest zu beschäftigen HTH, ------------------ |
