| Planen, Verwalten, Kostenoptimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit Draftsight |
Thema: Bedruckungen in SW (798 mal gelesen)
kael2010 Mitglied Ja
Beiträge: 4 Registriert: 21.10.2016
erstellt am: 21. Okt. 2016 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich arbeite seit Kurzem mit SW 15.. im neuen Job muß ich Bedruckungen auf Geräten kreieren.. also Firmenlogo, Symbole, z.T. auch chinesische Schriftzeichen...welche Möglichkeiten bietet SW hier überhaupt? Wie gehe ich hier am besten als Anfänger von SW 15 vor? Bin für jeden Tip und Erklärung sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 22. Okt. 2016 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kael2010
erstellt am: 22. Okt. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.. es sollen daraus Druckvorlagen für eine auf Geräteaufdruck spezialisierte Firma zur Verfügung gestellt werden.. z. B. ein simpler Aufdruck AUS/EIN aber mit chin. Schriftzeichen.. ich muss diese also in SW irgendwie erstellen (mit Autotrace? aus PDF oder EPS), als dünnes Part (0,1mm z.B.)auf die richtige Breite und Höhe skalieren und anschließend als druckbares Medium versenden... ich habe überhaupt keine Ahnung von der Vorgehensweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kael2010
sorry falsche Software, das macht man mittels DTP-Software. Indesign oder auch mit Vektorenprogramme. Die können das pdf oder eps oder ps Dateien exportieren. herzlich Sascha --- die kostenlosen Varianten heisen scribus und inskape. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2016 12:54
Hallo Zusammen, soweit ich weiß, kann SWX auch *.ai (Adobe-Illsutrator) und *.psd (Photoshop)-Dateien exportieren...mal schauen - beim "Speichern unter" Dialog...da kommen dann diese Dateiformate (im 3D und im 2D)... ...und das mit dem Modellieren mit kleiner "Dicke" - und dem anschließenden Ableiten in eine drw...könnte klappen, meiner Meinung nach...eben als "Liniengrafik" (ohne Farbverläufe...Transparenzen etc.) ...alleine kommt es zum einen auch auf die Komplexität der gewünschten Grafiken an...die Auflösungen der Vektorgrafiken (damit habe ich aus SWX heraus keine Erfahrung - benutze dafür auch andere Programme / DTP)...und auch, ob z.B. Druckvorlagen mit Schnittmarken...Densitometer...Farbseparierungen etc. gewünscht werden - soweit ich weiß, kann das SWX auch nicht (direkt) umsetzen... ------------------ |
