| FACTORY OF THE FUTURE - Von der traditionellen Fertigung zur vernetzten Fabrik |
Thema: Falsches Maß (1028 mal gelesen)
MarkusKo Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 19.10.2016
erstellt am: 19. Okt. 2016 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, bin neu hier im Forum und hätte eine Frage zu einer Bemaßung in der Zeichnungsableitung. Ich zeichne eine Welle mit Durchmesser 50mm, doch wenn die Welle in der Zeichnungsableitung bemaßen will, zeigt es mir den Wert 1,97mm an. Hat jemand eine Lösung für das Problem? LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Okt. 2016 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusKo
SWX zeigt nicht 1,97mm an sondern nur 1,97. Und das liegt daran, dass in Deiner Zeichnung als Einheit Zoll bzw. Inch eingestellt ist. SWX macht also alles richtig. Vermutlich ist Deine Zeichnungs-Vorlage etwas suboptimal, oder Du hast die falsche benutzt. BTW: Willkommen im Forum. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Unwissend-65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 09.08.2016 SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 20. Okt. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusKo
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: SWX zeigt nicht 1,97mm an sondern nur 1,97. Und das liegt daran, dass in Deiner Zeichnung als Einheit Zoll bzw. Inch eingestellt ist.
Aber 1,97 Zoll sind doch nicht 50mm? Oder denke ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusKo
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 3 Registriert: 19.10.2016 Solid Works
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusKo
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusKo
Zitat: Original erstellt von Unwissend-65:
ich wusste, ich hab nen Denkfehler Danke
...manchmal machst du halt deinem Nickname alle Ehre ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusKo
Jederzeit und gerne. Ein Kollege von mir hat einmal felsenfest behauptet, dass ein Zoll 25,5mm entspräche und SWX falsch rechnet. Ich konnte ihn dann doch von den 25,4mm überzeugen.
------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusKo
