| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Bemassung: fängt nicht immer Linien u.a. (1591 mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 19. Okt. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, 2016er: ist das ein GK-Problem oder kann man irgendwo irgendwas einstellen - oder woran liegt's: Wenn ich bemasse, fängt SWX in vielen Fällen (gefühlte 50%) nicht die Linie, auf der der Cursor ganz eindeutig steht. Ist sehr nervig, da ich ständig dann die Linienlänge bekomme statt Durchmesser oder Abstand usw. Ich mein mich auch zu erinnern, dass beim 2008er die Linie dann VOR der Auswahl schon optisch markiert/andersfarbig war - kann man das einstellen? Dann würde ich zumindest sehen, ob SWX die Linie erkennt!? Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt, hab's durch Rumprobieren gefunden: Extras, Optionen, Anzeige/Auswahl, unten die zwei Optionen "Hervorheben..." und "Dynamisches Hervorheben..." aktivieren. Welcher jetzt was macht weiss ich nicht, aber jetzt funkt die Bemassung wieder perfekt. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 19. Okt. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 19. Okt. 2016 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt...scheint alles ein gewisses Eigenleben zu haben. Die Utilities hab ich auch schon dutzendmal ausgeschaltet und trotzdem hängt er sich beim Hochfahren wieder da auf und fragt, ob ich es deaktivieren will... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Okt. 2016 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Okt. 2016 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Torsten, Zitat: Gegen das eigenwillige Ausschalten des dynamischen Hervorhebens gibt es ein Mittel: Kein Gerät von 3DConnexion benutzen!
ich habe nicht den "Luxus" einer 3D-Maus trotzdem springt hin und wieder der Haken raus, daher ist es nicht zwangsläufig eine 3DConnexion problem. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
