  Volumenkörper entlang Helix
AMB 2024
Autor Thema:  Volumenkörper entlang Helix (654 / mal gelesen)
WienerSchnitzel
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von WienerSchnitzel an!   Senden Sie eine Private Message an WienerSchnitzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WienerSchnitzel
SW2022
erstellt am: 17. Okt. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuch2.SLDPRT
Versuch2.STEP
Hallo Leute,
ich versuche schon seit geraumer Zeit einen Volumenkörper entlang einer Helixbahn auszutragen.
Die Schwierigkeit dabei ist die Austragung soll genau so (oder in etwa so) sein als eine Bahn die bereits im Körper verläuft. Die Bahn die vorhanden ist ist aber zu lang. Diese soll kürzer werden.
Ich weiß ich kann auch mit Fläche verschieben o.ä. zum Ziel kommen. Will ich aber nicht.
part im Anhang. Vielleicht kann sich das mal jemand anschauen? Vielen Dank!
MfG Sven
SWX2015
SolidCAM2014
Ralf Tide
erstellt am: 17. Okt. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WienerSchnitzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
Deine Bahn/Helix sollte doch der Nut am Fräser (Entlang der Schneide) folgen, oder?
Dafür musst Du auch den Durchmesser 15,5 für die Helix verwenden...
...und nebenbei: die Dateiversion ist 2016
HTH
Ralf
Ralf Tide
erstellt am: 17. Okt. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WienerSchnitzel 10 Unities + Antwort hilfreich
...und die Ebene für die Skizze des Fräsers sollte am Ende der Helix senkrecht auf die Helix angebracht sein
WienerSchnitzel
SW2022
erstellt am: 17. Okt. 2016 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für das Feedback.
Großes Lob!
Durch die Infos habe ich es hinbekommen.
Ich hatte schon mit meinem SW-Support Kontakt deswegen aber ohne Erfolg. Manchmal frage ich mich zu was ich die überhaupt brauche..
Wenn ich jetzt so drüber nachdenke hätte ich auch von selbst drauf kommen können.
Vielen Dank.
Gruß Sven
SWX2016
SolidCAM2015
Unwissend-65
Sehen Sie sich das Profil von Unwissend-65 an!   Senden Sie eine Private Message an Unwissend-65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unwissend-65
SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 18. Okt. 2016 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WienerSchnitzel 10 Unities + Antwort hilfreich
*hust*
ein paar Supporter mischen hier ja mit
