| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Bemaßung (1084 / mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 17. Okt. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich hab diese Zeichnung (siehe Anhang), jedoch verstehe ich die rot unterstrichenen Werte nicht. Ich gehe davon aus, dass es die x,y Positionen sind, jedoch passt es dennoch nicht so ganz bei mir. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Okt. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
S777 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf, ABER auf der Zeichnung befindet sich der Kreispunkt vom R300 woanders, etwas rechts von der vertikalen Mittellinie. Bei mir und auch bei dir ist es links von der Mittellinie (Y-Achse)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 17. Okt. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von S777: ABER auf der Zeichnung befindet sich der Kreispunkt vom R300 woanders, etwas rechts von der vertikalen Mittellinie. Bei mir und auch bei dir ist es links von der Mittellinie (Y-Achse)?
Kuck Dir mal die Maßlinie des 300er Kreises genau an. Bisschen Grundkenntnisse im Zeichnungswesen wären von Vorteil ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
erstellt am: 17. Okt. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von S777: was bedeutet dieser Blitz?
Dass die Linie zur kompakteren Darstellung gekürzt wurde. Andernfalls müsste Dein Blatt die dreifache Größe haben. Stell sie Dir einfach gerade vor, dann ist der Radiusmittelpunkt da wo er hingehört. ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herzlichen Dank und sorry für meine 'blöden Fragen'. Nur bin ich wirklich Anfänger und bringe es mir z.T. alles selber bei und das Forum bzw. ihr seid meine Lehrer hier. Durch euch habe ich in den letzten Wochen immens viel gelernt...danke für eure Geduld und Verständnis besonders für eure UnterstützungEN :* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Okt. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: ... Nur bin ich wirklich Anfänger und bringe es mir z.T. alles selber bei und das Forum bzw. ihr seid meine Lehrer hier...
Hallo, schau mal, ob du irgendwie etwas zum Thema "Technisches Zeichnen" findest und nebenbei mal mit durchgehst. Bücher oder http://www.tzinfo.de/ Nicht ganz so spannend wie Krimis oder Facebook, dafür aber langlebiger Das hilft ungemein, denn SolidWorks ist zwar ein Modellierwerkzeug, aber - man bekommt oft Skizzen / Zeichnungen als Vorlage. - man soll oft Zeichnungen liefern. Gruß, Christian
S777 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
