| Intertool 2024 |
Thema: Rahmen an Trommel anbringen (1393 mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 16. Okt. 2016 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich sitze seit 2h an dieser Zeichnung, jedoch komme ich nicht weiter, wie ich die Rahmen anbringen kann. Hab einiges probiert, jedoch ohne Erfolg. Habt ihr eine "einfache Idee"? Soweit habe ich zuerst die Trommel gezeichnet, also die Durchmesser von 15 und 110 ausgetragen (73,5) und anschließend eine neue Skizze auf jeder Seite und die Fugen eingetragen.....Weiter komme ich nicht
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Okt. 2016 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, hast Du Dich schon mal mit einer Schnittdarstellung befasst ? Du hast hier kein Modellierproblem sondern die Darstellung Deiner Vorlage macht Dir Schwierigkeiten. Also die Vorlage nochmal genau studieren. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2016 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2016 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
S777 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2016 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2016 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Okt. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, oder mach einfach mal eine Schnittdarstellung in einer Zeichnung vielleicht bekommst du dann die Erleuchtung was dir Schraffiert angezeigt wird. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ok, hab jetzt verstanden was ihr meint, ich hab es total falsch gemacht Aber dennoch angenommen ich hätte es soweit richtig gemacht, wie könnte ich einen durchgehenden Rahmen einfügen (siehe Markierung auf der Abbildung). Also nur so einen Rahmen an beiden Seiten. Wieso ich das Frage: ich saß gestern 2h dran und bin nicht drauf gekommen, wie sowas möglich wäre. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, wenn du die Schaufeln (der Schraffierte Bereich) mit einem Schnitt entfernt hast, kannst du in diesem Schnitt mit einem Offset arbeiten und so erst nach 2,5 mm mit dem Schnitt anfangen. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 17. Okt. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von S777: Aber dennoch angenommen ich hätte es soweit richtig gemacht, wie könnte ich einen durchgehenden Rahmen einfügen (siehe Markierung auf der Abbildung).
Scheibe modellieren, Schaufeln austragen und spiegeln. Zu Krümmels Hinweis: "Kein Material" (Nix) schraffiert man nicht ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 17. Okt. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von S777: ... ich hab es total falsch gemacht ...Aber dennoch angenommen ich hätte es soweit richtig gemacht, wie könnte ich einen durchgehenden Rahmen einfügen (siehe Markierung auf der Abbildung). Also nur so einen Rahmen an beiden Seiten. Wieso ich das Frage: ich saß gestern 2h dran und bin nicht drauf gekommen, wie sowas möglich wäre.
Um dir mal auf die Sprünge zu helfen, habe ich ein Bild der Trommel angehängt. Dein Problem ist, daß Du einfach nicht die Schnittdarstellung verstehst. Ich hoffe stark, daß dir jetzt ein Licht aufgegangen ist und du die Trommel nun modellieren kannst . Gruß Michael ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! [Diese Nachricht wurde von ccmpe20 am 17. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kobran Mitglied Techn Zeichner;
Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2012 Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2014-15, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 17. Okt. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Du hast einfach ein Negativ angefertigt. Die Sache ist die, dass ich mit dem Drm. 110 mm am Anfang auch nichts anfangen konnte. Weil keine Materialstärke angegeben ist und in der Schnittdarstellung die verdeckten Kanten ausgeschaltet sind. Das hat Dich irritiert. Aber vielleicht so? LG ------------------ A. Schreiber [Diese Nachricht wurde von kobran am 17. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
